Изчезна ми 5 скорост!
winner
Регистриран на: Чет 04 ное 2004 22:05
Местоположение: гр.Силистра
Мнениеот winner » Пет 25 яну 2008 7:18
Изчезна ми 5 скорост! Свободния ход на скоростния лост се увеличи.
С другите скорости няма пробпем. Може ли да карам,че ми трябва колата тия дни.
GOLF II EZ 1989г.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 25 яну 2008 9:06
Лошо си се отнасял с нея и ти е избягала ... :lol:
По темата - да не ти е избягала центровката на лоста или да ти се е откачил някой от лостовете, че те нали се захващат за ябълките с едни пластмаси?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 яну 2008 9:28
Малиииии... тва ква играчка е! :banghead:
Отдолу, точно където свършва двигателния отсек и почва купето е лоста от скоростите. Там е хванат с една втулка, която се законтря със стопорче.
Настройката е прекалено прецизна! Малко врътване и всичко заминава на не знам си къде..
На мен ми се наложи да го барам, защото ми се счупха пластмаските на лостовата система на селектора над скоростната кутия. Новите, разбира се, не паснаха на 100% и ми се изгуби задна :( Няма изкарване от гаража!
Добре, че в него имах канал (сега нито канал, нито гараж има, ама...)
Влезнах отдолу и добре, че се сетих да бележа с една финна чертилка. От там или задна, или 5-а ми се губеха и при най-малкото преместване!!!
Играчката ми отне около 2 часа! (е, все пак, за сефте барах на такова място, де! :lol: )
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 25 яну 2008 9:41
Това се прави от двама (2-3 пъти сме пробвали с колегата vitauto_sofia успешно де) и за никъде не трябва да се бърза, че ....
joker
Мнениеот joker » Пет 25 яну 2008 11:10
Пробвай първо от пластмасовия ексцентрик по маншона на скоростния лост в купето....разхлабваш шестограма(вътрешен) и много внимателно въртиш....по посока на часовниковта стрелка отиваш повече към 1-ва и задна-обратно на часовниковата стрелка -към 5-та....внимавай защото прекаленото въртене губи или 1-ва или 5-та.
Но преди това виж на канал дали не е разхлабена онази втулка за която radotom пише....и не ечак толкова голяма игра стази втелка..ама трябва да са наистина двама души защото оттам регулирането емного грубо...Бих ти препоръчал ако е хлабава да я стегнеш и да опиташ варианта с реглажа от купето.....
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 25 яну 2008 15:45
Pavcho2 написа:Това се прави от двама (2-3 пъти сме пробвали с колегата vitauto_sofia успешно де) и за никъде не трябва да се бърза, че ....
Аз сам си го правих това упражнение 8) не е чак такава философия :P И не съм си загубил повече от 30 мин.
Мисля, че от 1ва скорост почнах т.е включвам кутията на 1ва и после гледам да наместа лоста почти до ограничитела за задна да е. А може и от 5та да се почтне (предполагам)
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пет 25 яну 2008 22:28
Има една пластмаса където се събират лостовте за скоростния лост
Та при мойта кола въобще няма такава, но при скоростната на 1 приятел на голф2-ката му има... и като беше почнала да се чупи изчезна 5та после 3та и задна.. и накрая го вързахме цялото това пластнасово да не се зарпадне, че да се прибере и да купи ново (не беше скъпо).
Дано съм погна и да сте ме разбрали с това объркано обяснение;)
winner
Проблема-решен
Мнениеот winner » Пет 25 яну 2008 22:44
Проблема бе решен за 5 минути. Късмет-оказа се счупена вилка.
10лв,щрак и готово!
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Съб 26 яну 2008 1:04
Jerom от човек който не разбира по- добре да са 2ма и единия да си има хал хабер - за 3 пъти дето сме го правили ако ме пуснеш един път отдолу не горе да държа лоста най- много 40 мин да ми отнеме да вкарам 3та на мястото на 1ва :).
Играчка си е и скоростите най- добре да ги пипа разбирач че иначе опасно :(.
Дано не е проблема в кужуха че страшно там :(.
Огледай първо пластмасите.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 26 яну 2008 17:35
Аз го правих на подемник тва изпълнение и сигурно 20 пъти сваслях и вдигах колата докато всички скорости се появиха - голям х.й е тая настройка и много псуване и нерви! :wink:
