Изчезна ми 5 скорост! Свободния ход на скоростния лост се увеличи.
С другите скорости няма пробпем. Може ли да карам,че ми трябва колата тия дни.
GOLF II EZ 1989г.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Малиииии... тва ква играчка е!
Отдолу, точно където свършва двигателния отсек и почва купето е лоста от скоростите. Там е хванат с една втулка, която се законтря със стопорче.
Настройката е прекалено прецизна! Малко врътване и всичко заминава на не знам си къде..
На мен ми се наложи да го барам, защото ми се счупха пластмаските на лостовата система на селектора над скоростната кутия. Новите, разбира се, не паснаха на 100% и ми се изгуби задна
Няма изкарване от гаража!
Добре, че в него имах канал (сега нито канал, нито гараж има, ама...)
Влезнах отдолу и добре, че се сетих да бележа с една финна чертилка. От там или задна, или 5-а ми се губеха и при най-малкото преместване!!!
Играчката ми отне около 2 часа! (е, все пак, за сефте барах на такова място, де!
- joker
Пробвай първо от пластмасовия ексцентрик по маншона на скоростния лост в купето....разхлабваш шестограма(вътрешен) и много внимателно въртиш....по посока на часовниковта стрелка отиваш повече към 1-ва и задна-обратно на часовниковата стрелка -към 5-та....внимавай защото прекаленото въртене губи или 1-ва или 5-та.
Но преди това виж на канал дали не е разхлабена онази втулка за която radotom пише....и не ечак толкова голяма игра стази втелка..ама трябва да са наистина двама души защото оттам регулирането емного грубо...Бих ти препоръчал ако е хлабава да я стегнеш и да опиташ варианта с реглажа от купето.....
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
Pavcho2 написа:Това се прави от двама (2-3 пъти сме пробвали с колегата vitauto_sofia успешно де) и за никъде не трябва да се бърза, че ....
Аз сам си го правих това упражнение
Мисля, че от 1ва скорост почнах т.е включвам кутията на 1ва и после гледам да наместа лоста почти до ограничитела за задна да е. А може и от 5та да се почтне (предполагам)
- zexer
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
Има една пластмаса където се събират лостовте за скоростния лост
Та при мойта кола въобще няма такава, но при скоростната на 1 приятел на голф2-ката му има... и като беше почнала да се чупи изчезна 5та после 3та и задна.. и накрая го вързахме цялото това пластнасово да не се зарпадне, че да се прибере и да купи ново (не беше скъпо).
Дано съм погна и да сте ме разбрали с това объркано обяснение;)
- winner
- Регистриран на: Чет 04 ное 2004 22:05
- Местоположение: гр.Силистра
Проблема-решен
Проблема бе решен за 5 минути. Късмет-оказа се счупена вилка.
10лв,щрак и готово!
10лв,щрак и готово!
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Jerom от човек който не разбира по- добре да са 2ма и единия да си има хал хабер - за 3 пъти дето сме го правили ако ме пуснеш един път отдолу не горе да държа лоста най- много 40 мин да ми отнеме да вкарам 3та на мястото на 1ва
Играчка си е и скоростите най- добре да ги пипа разбирач че иначе опасно
Дано не е проблема в кужуха че страшно там
Огледай първо пластмасите.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 67 госта
