Няколко проблема ПОЛО 2004 г.
nikolabm
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 12:56
Мнениеот nikolabm » Пет 25 яну 2008 12:48
Здравейте, търсих доста из форума, на някои от проблемите си намерих решение, но за други така и не се ориентирах какво да правя. Модела е ПОЛО 2004 г. с четири кръгли фара. (незнам кой модел се води чочно)
За да не пускам няколко теми ще ги обединя в една.
1. Четох в тази тема за парното http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=324366 , но така и неразбрах къде точно се намира въпросния термо предпазител. (парното ми работи само на 4-та степен) и от къде мога да го купя. Има ли номер по който да го търся в сервиза.
2. По темита за резервен ключ. Интересува ме могат ли като ми направят ключа с чипа, да мога да си ползвам централното и алармата. И Къде точно да се обърна за помощ.
3. Отнякъде ми изтича водата за чистачките. Възможно ли е да се е откачило маркучето и къде точно се намира.
4. На контолното табло когато дам контакт светят няколко лампи, след няколко секунди всички гаснат с изключение на една (свети жълто прилича на помпа). Гасне чак след като запаля.
Предварително благодаря.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 25 яну 2008 13:16
1- Повечето тук карат доста по-стари коли...обаче ако си откриеш турбината на парното,(аз не знам къде е твойта-мойта е в двигателния отсек) там трябва да е тая термозащита-при мен представлява едно кат стар бушон,закачен на една платка,с намотките за степените...
2.В юнитрейд биха могли да ти направят резервен ключ срещу "скромна сума"
3.Ако ти изтича вода от КАЗАНЧЕТО-значи проблема е в самото казанче или в захващането на помпата...Ако обаче се губи течност при активиране на помпата-демек ти натискаш лостчето,тя бучи...течност по стъклата няма,а в казанчето намалява-е тогава имаш спукана /извадена тръбичка....
4.Добре е да напишеш колата с какъв мотор е- дизелов или бензинов,както и кода на самия двг.-от големия талон-първите няколко букви са важни-те дават инфо за мотора.Иначе-нямам никаква представа ква е тая лампа... :roll:
nikolabm
Мнениеот nikolabm » Пет 25 яну 2008 13:27
Благодаря за бързия отговор.
Двигателя е 1,4 TDI
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Пет 25 яну 2008 15:18
лампата е за "контрол на изгорелите газове" и остав д асвети само тя и тази на акумулатора преди да запалиш
а ключът и централното с алармата не би трябвало да имат връзка
rymo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 11:21
Мнениеот rymo » Пет 25 яну 2008 17:41
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%EB%E5%EC
Тука колега съм се правил на майстор, но моето е '96 (в гаража)- там където влизат З,Б,С и Жълт кабел е това което търсиш, ако е същото разположение.
Успех!
staniliev
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:52
Мнениеот staniliev » Съб 26 яну 2008 17:33
Веки автоклю4ар ще може да ти напражи клю4,само 4е и аз търсих за моето и цената му тръгва от 160 лв.Ина4е ще може да си ползваш вси4ко както и с този който имаш в момента.
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 26 яну 2008 17:56
За ключът се обърни към колегата Vladko той ще ти окаже съдействие :wink:
nikolabm
Мнениеот nikolabm » Нед 03 фев 2008 13:10
Проблема с парното се оказа както беше описано в другата тема - изгорял терморезистор. Смениха ми го в Унитрейд - 75 лв.
Също така задръдтен въздушен филтър в купето - 25 лв.
За чистачките така и неразбрах какво направиха, мисля че беше прекъснат маркуча за задната чистачка и от там е изтичало.
Мерси на всички които се включиха ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
