проблем със осветлението на задна
mitkoslb
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
Местоположение: слънчев бряг
Мнениеот mitkoslb » Чет 24 яну 2008 16:40
проблема е следният като вкарам задна скорост не винаги се включват задните светлени :(
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 24 яну 2008 16:44
Клеясала клема или слаба връзка...
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Чет 24 яну 2008 16:50
отгоре на скоростната има една букса със кабел нещо като датчик изглежда дали може нещо от там или ако е датчик дали може да се смени
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Чет 24 яну 2008 18:06
mitkoslb написа:отгоре на скоростната има една букса със кабел нещо като датчик изглежда дали може нещо от там или ако е датчик дали може да се смени
Точно това е ключето за задните светлини. Отвива се и се сменя, ако е повреден. Провери преди това буксите на кабелите.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Чет 24 яну 2008 18:12
тая букса ти е ключето за задните - ако имаш уред измери дали и на двете клеми има +12В в момент когато си на задна а не светят - или с омметър им измери съпротивлението и ще разбереш дали е от тоя "датчик"
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Re: проблем със осветлението на задна
Мнениеот ivankov » Чет 24 яну 2008 18:24
mitkoslb написа:проблема е следният като вкарам задна скорост не винаги се включват задните светлени :(
имах и аз такав проблем при мене беше скасан кабел на буксата които влиза в датчика а датчика се намира отпред при мотора
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Чет 24 яну 2008 20:27
Може да се смени, но го провери дали е завито хубаво, на мен така ми се базикаха задните :wink:
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Пет 25 яну 2008 5:14
благодаря на всички ще проверя какъв е проблема :idea: ама нещо студено времето :shock
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Пет 25 яну 2008 11:27
пробвай да изкараш и вкараш буксата дето е отгоре на ск при мен така се оправи :wink:
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Мнениеот ksp84 » Пет 25 яну 2008 11:30
ами като имам две букси на скоростната, може ли някой да ми каже коя е за светлината на задната предавка, ако може и снимка ще е перфектно, 10x
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 25 яну 2008 11:52
първата, до която може много лесно да се стигне, на нея има само 2 кабела - червен и син (мисля че имаше и черно и на 2-та но не съм много сигурен, хем вчера ги гледах). Тя и моята ми прави номера, като ги бутна свети обаче след известно време спира. Трябва да я позатегна датчика и ако това не помогне да я замеря да видя дали и стига ток или кабелите ме цакат някъде.
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Нед 27 яну 2008 17:50
проблема беше от прекъсвача на скоростната кутия изкарах го зачистих го от маслото пръсках го със един спрей, има една метална част която се двжи на вътре като е вкючена задна и излиза като е изключена раздвижих го навътре навънка и межувременно със спеия пръсках излезе малко мръсотия сега се изчисти и работи идеално дано мръсотията е бил проблема :D
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 01 фев 2008 10:02
колега mitkoslb я кажи как го изкара, че аз моя не можах, как ли не въртях ключа - неще и неще. и много интересно когато му пусна ток на тоя прекъсвач към едното от двете щифчета тогава свети, а като пробвам на 2-те по отделно неще. някой ако може да помогне драсне някой ред! благодаря предварително! ама то твоето било голф2, аз ще потърся в търсачката!
ksp84
Мнениеот ksp84 » Сря 13 фев 2008 18:36
щом ти свети като пуснеш ток някъде ти е укъсен кабела според мен.
не бийте арбитъра той толко си знае :D
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Сря 13 фев 2008 20:22
ivankov написа:
:да:
