та така, ако някой го интересува сложих Lemforder, да се надяваме да изкарат колкото и оригиналните смяна предни шок тампони - впечатления
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
та смених си оня ден предните шок тампони на амортисьорите, повода беше всъщност друг, и тях ги смених между другото, с което не си реших проблема, но какво се получи - предницата стана чувствително много по-стегната при премионаване на неравности и дупки. Старите видимо не изглеждат износени, но мастера каза, че били с 2см. по ниски от новите
и си имат щампа 96г.+Germany+VW - явно, въпреки, спортното окачване с което е колата, жабарите не са сметнали за нужно да ги сменят
въпреки, че не смятам да карам колата още 10г.
та така, ако някой го интересува сложих Lemforder, да се надяваме да изкарат колкото и оригиналните Re: смяна предни шок тампони - впечатления
evgenyh написа: сложих Lemforder, да се надяваме да изкарат колкото и оригиналните![]()
Това за бисерите ли го каза колега....
andro_
evgenyh написа:същите. Просто, не знам как, но има голяма разлика от преди, все едно верно съм сменил амортисьори.
То с тия, като я вдигнех на крик колата и вдигнех гумата с ръка нагоре, бая луфт си имаше
Ам,шок-тампоните са едни такива малки цилиндрични тампони(отпред са късички и гумени,отзад са по-длъжки и са от някаква пяна),които се нанизват на стъблото на амортисьора и служат като последния щит на окачването-при максимално събрана пружина и амортисьор тези тампони опират в единия си край в тампона на макферсона,а в другия - в тялото на амортисьора и спасяват положението.
Нямат много общо с тампоните на макферсона - тия с лагеритв в тях.
А като вдигнеш на крик има луфт защото на Г3 тампоните са конусни и освен това нямат болтчета,които да ги задържат за купето,така че падат до металната капачка отгоре.Тежестта на купето си ги държи на място,когато колата не е на крик.
- evgenyh
andro_v написа:evgenyh написа:същите. Просто, не знам как, но има голяма разлика от преди, все едно верно съм сменил амортисьори.
аз имам предвид тези дето са на макферсона с лагерчетата в тях, на тях също мнго хора им викат шок тампони, а тия дето са нанизани на амортисьора май са си ОК
а м/у другото след смяната вече няма луфт
