Подобряване работоспособността на фаровете . . .
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Подобряване работоспособността на фаровете . . .
Не нищо няма да опечеш или промениш.При мене даже е направено късите да си светят сами,а когато включиш на дълги късите да не се изключват.Тоест ако изпълниш всичко по схемата нищо не се променя
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Сложих си реленце на халогените.резултата в повече от добър като се има на предвид че съм с старите крушки.Релето което използвах е номер 53 от бушонното табло на голф 3
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
здравейте и аз реших да сложа реле на фаровете,и имам един въпрос може ли да свържа релето с новите кабели без да режа старата инсталация,взел съм кабелни обувки на които могат да се включат и двата кабела на фара новия и стария,дали ще има някакъв проблем за инсталацията мисълта ми е ако стане нещо с релето фаровете да продължават да си светят с старата инсталация,колата е пасат в4
- пинко
здравейте сега погледнах че фаровете са на букса, и със кабелната обувка няма да стане, остава въпроса дали ще има проблем да свържа новите кабели към старите без да режа старите,
ще съм благодарен на всякакви отговори
ще съм благодарен на всякакви отговори- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Купи си двете букси за фаровете от авто-морга,сложи ги на новата инсталация и не се занимавай с глупости!Ако дефектира нещо новата инсталация,вадиш "новите" букси,слагаш старите и караш!
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Колеги оня ден попаднах на някакви релета за вързване на Би ксенон към акумулатора.Дали ще иска много преправяне за да стане за засилване на обикновенните фарове?
denisadsl
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
- Местоположение: Nürnberg- Deutschland
темата ми беше доста полезна и благодарение на нея и с намесата на един майстор по токовете ми се монтираха релета на късите и на дългите,пичове наистина е 100% че се подобряват фаровете бях с OSRAM Cool Blue и вчера ми сложиха релетата като излязох от гаража в тъмно видях разликата но тези CoolBlue на мокра настилка им се губи интензитета и днес поставих OSRAM NightBreaker PLUS ами какво да ви кажа фаровете направо станаха като електрожени
светят та се късат,та препоръчвам на всеки с VW който има слаби фарове :
РЕЛЕТА + OSRAM NIGHTBREAKER+90 и ще изпаднете в удивление като видите какво става на пътя !
- nvrmnd
- Регистриран на: Нед 04 дек 2011 9:03
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI BLF
- Местоположение: София/Пловдив
Колеги, признавам си не ми се чете цялата тема, само ми кажете за всички голф-ове ли се отнасят тези писания в темата или по-новите модели нямат нужда от такива интервенции. Ако и при тях има нужда почвам да чета
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
nvrmnd написа:Колеги, признавам си не ми се чете цялата тема, само ми кажете за всички голф-ове ли се отнасят тези писания в темата или по-новите модели нямат нужда от такива интервенции. Ако и при тях има нужда почвам да чета
Нов стар принципа е следния-вземаш си мултицета и още един авер да помага,дигаш капака и махаш капака на фара да се открият цоклите на крушките,без да откачаш буксите обаче.Мериш на клемите на акумулатора какво напрежение имаш и след това забождаш пипалата на мултицета на крушката и авера ти вкл фаровете.Ако напрежението е същото или съвсем малко по малко (-0.1 -0.3волта) от това на акумулатора сглобяваш всичко и отиваш да черпиш авера ти за помоща.Ако пада е по голям може да сложиш но по същия метод можеш да провериш и на запален двигател.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
При твоя едва ли ще се наложи да слагаш, ако е този от гаража де. Инсталацията му е сравнително нова и не би следвало да има чак толкоз големи падове на напрежение, като при по-старите кошници, които са цитирани предимно в темата.
- dimovip
- Двигател: ADR
dimovip написа:Колеги оня ден попаднах на някакви релета за вързване на Би ксенон към акумулатора.Дали ще иска много преправяне за да стане за засилване на обикновенните фарове?
а нещо по моя въпрос
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
От къде да знаем какви са тези релета за да кажем колко ще е преправянето
- dimovip
- Двигател: ADR
ами водят го окабеляване с релета за свързване към акумулатор.И аз не ги знам, затова питам тук.Неможе никой да не знае за какво иде реч
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Winner25 написа:От къде да знаем какви са тези релета за да кажем колко ще е преправянето
Остава да са баластите и да ги върже към фаровете
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Аз пък имам друг въпрос.Представяме си че имаме двусекционен фар на голф3.На късите сме сложили реле,но един ден решаваме да си сложим и ксенон.В този случай пречи/помага и изобщо нужно ли ни е това реле?
