Едно малко How-To.
Става дума за голф 2 с механична рейка.
Под мястото на рейката, в което влиза кормилния лост има един винт - при отвиването му отдолу има едно цилиндърче с пружина. Тая пружина натиска цилиндърчето и обира ЛУФТА на рейката. Като мине време и се разхлопва. Сваля се пружината и между нея и цилиндърчето се туря една пластина, да речем с дебелината на монета от 2 стотинки. Затяга се и се пробва. При мен луфтът беше "баси м@@@@@"; с шайбичка с дебелина около милиметър се затегна.
Толкова. Сега пак имам луфт, ама мина време. Значи - който иска - да не го пробва - нова рейка е по-добре. Аз имам и скъсан маншон отгоре на рейката - от там влиза вода и е лошо. А - и друго - старата ми рейка е с метално притискащо цилиндърче, докато новата (със съмнителен произход) е с пластмасово и сигурно се сещате колко по-бързо се износва то.
Има сума ти майстори, готови да сменят цялата предница. Парите да се въртят... Надявам се да съм бил полезен.
На когото му тропа рейката
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Re: На когото му тропа рейката
Интересна тема колега, ако може да дадеш и малко снимки. Че аз една рейка разбих, сега и втората ми се струва, че зпочва да похлопва и вече започва да ми писва, ако трябва пак да я сменям....
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Имаше стари теми за смяна лагерите и втулката на рейката на голф 2,при обиране на луфта от болта проверявайте дали прави пълен завои в двете посоки.
