На когото му тропа рейката
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Пон 23 окт 2006 22:15
Едно малко How-To.
Става дума за голф 2 с механична рейка.
Под мястото на рейката, в което влиза кормилния лост има един винт - при отвиването му отдолу има едно цилиндърче с пружина. Тая пружина натиска цилиндърчето и обира ЛУФТА на рейката. Като мине време и се разхлопва. Сваля се пружината и между нея и цилиндърчето се туря една пластина, да речем с дебелината на монета от 2 стотинки. Затяга се и се пробва. При мен луфтът беше "баси м@@@@@"; с шайбичка с дебелина около милиметър се затегна.
Толкова. Сега пак имам луфт, ама мина време. Значи - който иска - да не го пробва - нова рейка е по-добре. Аз имам и скъсан маншон отгоре на рейката - от там влиза вода и е лошо. А - и друго - старата ми рейка е с метално притискащо цилиндърче, докато новата (със съмнителен произход) е с пластмасово и сигурно се сещате колко по-бързо се износва то.
Има сума ти майстори, готови да сменят цялата предница. Парите да се въртят... Надявам се да съм бил полезен.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Вто 24 окт 2006 14:22
При мен понякога тропа,понякого не и не я закачам засега :lol:
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Re: На когото му тропа рейката
Мнениеот m0v3r » Вто 28 апр 2015 8:56
Интересна тема колега, ако може да дадеш и малко снимки. Че аз една рейка разбих, сега и втората ми се струва, че зпочва да похлопва и вече започва да ми писва, ако трябва пак да я сменям.... :screwy
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 11 май 2015 23:14
Имаше стари теми за смяна лагерите и втулката на рейката на голф 2,при обиране на луфта от болта проверявайте дали прави пълен завои в двете посоки.
