Golf IV повдигане на задницата
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Нед 21 окт 2012 13:04
Здравейте колеги,повдигнах предното окачване с 30мм. но сега стои малко грозно и трябва да се повдигне и задницата.Най-удачния вариант за мен е втулки под пружините - някой има схема или размери на външен и вътрешен диаметър и диаметър на чашката,която трябва да влезе в пружината. Друго което ми идва е гайка от задни coilovers за регулиране - дали ще влезне под стоковата пружина и така да се регулира?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Golf IV повдигане на задницата
Мнениеот lubo007 » Пет 23 ное 2012 10:04
има тема и е описано.
използвай подложка под пружината, захвани я с болт и стоперна гайка. не прекалявай с повдигането - ще имаш проблеми в завоите, амортесиорите се разпъват до край и не стои сатабилна (личен опит).
имам някъде из нас такива подложки - 10 - 15 лв сругар ще ти направи
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 23 ное 2012 14:34
Без да се обиждате,но да повдигате такава лагерница със "stock" окачване си е равно на самоубийство.Еле пък отзад и не говоря наизуст :wink: Отпред с 2см. се усеща явна разлика от гледна точка на управление и стабилност,а отзад просто трябва да си винаги готов задницата да те изпревари.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пет 23 ное 2012 20:52
Не се занимавай с това въобще. Не си го и помисляй даже опасно е...
И за какво ти е нужно да е 3 сантима по висока ако смея да попитам?
П.П. Лично мое мнение
ivako
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Пон 24 дек 2012 22:46
Повдигам я отзад,защото отпред я повдигнах с 3 см и отзад стои много ниска а съм и с високи гуми 195/70/15. А защо я повдигнах според мен въпроса е излишен,като се има на предвид в коя държава живеем. Ако бяхме в Германия и аз щях да набия пари в спортно ниско окачване - ама тук идея си нямам как карат тези с голфове с по-ниско 40-50 мм от стандартното окачване. Аз 2 пъти пуках картер с фабричната височина и гуми 205/55/15 а колко пъти съм закачал карантиите отдолу.... поне 20. И на тротоари ме беше страх да се качвам.+ това зимата колата е като снегорин и ляга по корем в не много дълбок сняг и резултата 2 часа копане да я извадя. А сега няма проблем. + това въобще не усещам колата нестабилна при високи скорости,дори обмислям да я повдигна с още 10-20 мм.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 24 дек 2012 23:20
Вдигай... ако може поне 5 санта още
п.п. както е тръгнало май си за тук - http://www.offroad-bulgaria.com/
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 24 дек 2012 23:28
ivako написа:... Аз 2 пъти пуках картер с фабричната височина и гуми 205/55/15 а колко пъти съм закачал карантиите отдолу.... поне 20. И на тротоари ме беше страх да се качвам.+ това зимата колата е като снегорин и ляга по корем в не много дълбок сняг и резултата 2 часа копане да я извадя...
Първо, фабричните гуми не са с такава височина.
Второ, ти си си купил голф, не Дефендър, кой е казал че ще се качваш по бордюри?
Ти си първия които чувам да има голф и да иска да го вдига, явно не си голфаджия по душа.
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Пон 24 дек 2012 23:39
joromnt написа:
Да бе чак пък толкова защо ти е да го повдигаш като си го караш по внимателно няма да имаш проблем : само VW
ivako
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Пон 24 дек 2012 23:52
всеки си преценява колеги,btw имам и сузуки самурай и съм регистриран в офроуд форума,но не искам леката ми кола да е само за магистрала,а да минавам всички дупки на полусъединител и да треперя на колата,да слизам да гледам под нея дали няма дупка в картера след всяко задиране отдолу не е за мен. Моля,ако някой знае проверени методи за повдигане - пружини от друг модел или размер на втулки и т.н. да пише в темата,а не типично за този форум да обръщаме всичко в "ЗА и ПРОТИВ"
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Вто 25 дек 2012 11:09
С пружини от голф 4 ама комби няма ли да стане.Те са по твърди и мисля че са по високи.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 25 дек 2012 11:21
Що пък да не го повдигне ? И аз обмислям да си направя пасата(Б4) да стане ката кънтри, ама засега не ми се отделят средства затова.Иначе на драго сърце.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 25 дек 2012 13:31
maniaka написа:С пружини от голф 4 ама комби няма ли да стане.Те са по твърди и мисля че са по високи.
Точно там е работата, те са по-твърди. Т.е., дори и да станат на хечбек, ще му строшат и камъните и бъбреците...
Евентуално повдигане с подложки за да се използват пружините на колата.
ivako
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Сря 26 дек 2012 15:51
а задни и предни пружини от пасат Б5 седан или комби някой слагал ли е,и лягат ли в леглата без доработки
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Сря 26 дек 2012 15:54
dimovip написа:Що пък да не го повдигне ? И аз обмислям да си направя пасата(Б4) да стане ката кънтри, ама засега не ми се отделят средства затова.Иначе на драго сърце.
Б5!
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 26 дек 2012 19:02
kijelmi написа:
Б5!
ко речи?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
