Golf IV повдигане на задницата
Здравейте колеги,повдигнах предното окачване с 30мм. но сега стои малко грозно и трябва да се повдигне и задницата.Най-удачния вариант за мен е втулки под пружините - някой има схема или размери на външен и вътрешен диаметър и диаметър на чашката,която трябва да влезе в пружината. Друго което ми идва е гайка от задни coilovers за регулиране - дали ще влезне под стоковата пружина и така да се регулира?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Golf IV повдигане на задницата
има тема и е описано.
използвай подложка под пружината, захвани я с болт и стоперна гайка. не прекалявай с повдигането - ще имаш проблеми в завоите, амортесиорите се разпъват до край и не стои сатабилна (личен опит).
имам някъде из нас такива подложки - 10 - 15 лв сругар ще ти направи
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Без да се обиждате,но да повдигате такава лагерница със "stock" окачване си е равно на самоубийство.Еле пък отзад и не говоря наизуст
Отпред с 2см. се усеща явна разлика от гледна точка на управление и стабилност,а отзад просто трябва да си винаги готов задницата да те изпревари.
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Не се занимавай с това въобще. Не си го и помисляй даже опасно е...
И за какво ти е нужно да е 3 сантима по висока ако смея да попитам?
П.П. Лично мое мнение
Повдигам я отзад,защото отпред я повдигнах с 3 см и отзад стои много ниска а съм и с високи гуми 195/70/15. А защо я повдигнах според мен въпроса е излишен,като се има на предвид в коя държава живеем. Ако бяхме в Германия и аз щях да набия пари в спортно ниско окачване - ама тук идея си нямам как карат тези с голфове с по-ниско 40-50 мм от стандартното окачване. Аз 2 пъти пуках картер с фабричната височина и гуми 205/55/15 а колко пъти съм закачал карантиите отдолу.... поне 20. И на тротоари ме беше страх да се качвам.+ това зимата колата е като снегорин и ляга по корем в не много дълбок сняг и резултата 2 часа копане да я извадя. А сега няма проблем. + това въобще не усещам колата нестабилна при високи скорости,дори обмислям да я повдигна с още 10-20 мм.
- IvailoOo
Вдигай... ако може поне 5 санта още
п.п. както е тръгнало май си за тук - http://www.offroad-bulgaria.com/
ivako написа:... Аз 2 пъти пуках картер с фабричната височина и гуми 205/55/15 а колко пъти съм закачал карантиите отдолу.... поне 20. И на тротоари ме беше страх да се качвам.+ това зимата колата е като снегорин и ляга по корем в не много дълбок сняг и резултата 2 часа копане да я извадя...
Първо, фабричните гуми не са с такава височина.
Второ, ти си си купил голф, не Дефендър, кой е казал че ще се качваш по бордюри?
Ти си първия които чувам да има голф и да иска да го вдига, явно не си голфаджия по душа.
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
joromnt написа:ivako написа:... Аз 2 пъти пуках картер с фабричната височина и гуми 205/55/15 а колко пъти съм закачал карантиите отдолу.... поне 20. И на тротоари ме беше страх да се качвам.+ това зимата колата е като снегорин и ляга по корем в не много дълбок сняг и резултата 2 часа копане да я извадя...
Да бе чак пък толкова защо ти е да го повдигаш като си го караш по внимателно няма да имаш проблем
всеки си преценява колеги,btw имам и сузуки самурай и съм регистриран в офроуд форума,но не искам леката ми кола да е само за магистрала,а да минавам всички дупки на полусъединител и да треперя на колата,да слизам да гледам под нея дали няма дупка в картера след всяко задиране отдолу не е за мен. Моля,ако някой знае проверени методи за повдигане - пружини от друг модел или размер на втулки и т.н. да пише в темата,а не типично за този форум да обръщаме всичко в "ЗА и ПРОТИВ"
- maniaka
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
С пружини от голф 4 ама комби няма ли да стане.Те са по твърди и мисля че са по високи.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Що пък да не го повдигне ? И аз обмислям да си направя пасата(Б4) да стане ката кънтри, ама засега не ми се отделят средства затова.Иначе на драго сърце.
maniaka написа:С пружини от голф 4 ама комби няма ли да стане.Те са по твърди и мисля че са по високи.
Точно там е работата, те са по-твърди. Т.е., дори и да станат на хечбек, ще му строшат и камъните и бъбреците...
Евентуално повдигане с подложки за да се използват пружините на колата.
а задни и предни пружини от пасат Б5 седан или комби някой слагал ли е,и лягат ли в леглата без доработки
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
dimovip написа:Що пък да не го повдигне ? И аз обмислям да си направя пасата(Б4) да стане ката кънтри, ама засега не ми се отделят средства затова.Иначе на драго сърце.
Б5!
- dimovip
- Двигател: ADR
kijelmi написа:dimovip написа:Що пък да не го повдигне ? И аз обмислям да си направя пасата(Б4) да стане ката кънтри, ама засега не ми се отделят средства затова.Иначе на драго сърце.
Б5!
ко речи?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
