Амперметър? Волтметър?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 06 мар 2005 16:14
Спомняте ли си добрите стари Мохери имаха нещо като амперметър монтирано на таблото. /не знам дали всички са били така, но нашия имаше такова./
Как може да се сложи такова нещо на Голфето и може ли изобщо.
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Нед 06 мар 2005 16:17
Отиваш в някой магазин за авточасти за Мохер, купуваш си уредчето и го връзваш. Преполагам че е към реле-регулатора, но може и да греша
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 07 мар 2005 10:56
Никси и аз като тебе от 2 месеца съм се запалил по тази идея. Става също така и от Лада 1600.
Днес обещавам да званя малко по телефона и ще публикувам резултаттите ако има такива:)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 07 мар 2005 11:04
Че Ладата има ли такова нещо. Нашата е 1500S и няма.
Въпроса по-точно ми е как се връзва и доколкото си спомням на Мохера беше от -20А до +20А - т.е. като има консумация отива на /-/ и т.н.
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 07 мар 2005 14:15
Значи търсенето до момента даде следния резултат:
1. Точно този уред за мерене на ампеража /аналогов/ се продав ав ЕМ комплекта на Симеон и е на цена около 90 лв. УЖАС
2. Продават и ВОЛТМЕТЪР, който се поставя в запалката и отчита със светлинен индикатор и на цена 9 лв.
Магазин "Симеон"
ул.”Цар Симеон” № 216 А тел. 931 17 84, 931 02 24
ако открия нещо още по-интересно ще променя отговора си.
Последна промяна от R@do на Пон 07 мар 2005 14:56, променено общо 1 път.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 07 мар 2005 14:45
в магазините за електроника има комплекти от рода "направи си сам"
платка с три светодиода за следенето на състоянието на акумулатора.
струва 2 лв. има по-скъпи и по-точни с 5 светодиода около 6 лв.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 07 мар 2005 15:41
на мохера е от -20 до +20 ампера и се прецаква супер често
със светодиоди е готино струва 7-8 лева и са два червени на недозареждане и на презареждане и 2 зелени между тях, аз съм с такова
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 07 мар 2005 18:44
1.За амперметър на таблото ще трябват и 2 поне 6 кв.мм кабела , което никак не е удобно да се прокарат дотам.
2.Съвременните коли имат много повече ел.консуматори от 1 Москвич с големите екстри като чистачки, ел.двигател на парното, радио .Така, че 20 ампера доникъде няма да стигнат./ в Москича амперметъра отчита всичко без стартер/.
Много по-удобно е с волтметър или електроннен волтметър с 3 светодиода.Дори и да се следи напрежението на сами1т акумулатор пак е много по-лесно/ с 2 тънки проводника, + са задължително през предпазител и през 1 рид реленце включващо се на контакт и при работещ двигател.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 07 мар 2005 21:02
kris11 написа:1.За амперметър на таблото ще трябват и 2 поне 6 кв.мм кабела , което никак не е удобно да се прокарат дотам.
Явно няма да стане. И аз точно това мислех защото само на перката бушона е 30А. Явно ще му дойдат в повече амперите на уреда. :wink:
Иначе си имам волтметър с диодчета.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 08 мар 2005 2:21
Никси, забравяш и още една подробност : Тока при палене от стартера,ако искаш да мериш всичко !!! А той е около 300-400 А !!! :wink:
Но не е никакъв проблем да си направиш такова нещо към останалите вериги !!! Всеки пройзволен Амперметър можеш да си го нагласиш за твоите нужди !!!! Пък бил и той само 1А !!!!
А братушките предлагат и схемка из нета с която можеш да мериш и "тоталната" консумация -- ВСИЧКО !!!!
А едно такова уредче е много полезно щот може да ти спести доста главоболия !!!
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 08 мар 2005 20:04
Извинете ме за незнанието, но за какво му трябва на човек да си мери ампеража в колата?
Благодаря за порявеното търпение на тъпите ми въпроси ;)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 08 мар 2005 20:07
ами да се глези
и на мен ми се иска тъй като имам една колонка на кората...
пък и още са запланувани...
та по тема
днес видях волтметер от лада на фиат уно
бачка си перфектно не че е много сложно
нов! струвал 10лв.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Вто 08 мар 2005 23:36
OK, а волтметър за какво му е на човек? Пак ли а глезене? :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 08 мар 2005 23:38
мне
гледаш дали зарежда като хората алтернатора...
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Сря 09 мар 2005 9:09
Много е полезен например лятото - когато е много горещо в един момент може акумулатора да бъде ситемно презареждан, тогава пускаш по-голям консуматор и настъпва баланс.
Зимата е обратно - пунсал реотани, вентилатор на 3, фарове и др. колата работи нормално, но е доста по голяма вероятността да се рареди акумулатора или ако е по-стар на другия ден да запалиш трудни.
п.с. От къде мога да си купя такъв за лада?
