Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
Мнениеот rokera671 » Нед 10 юни 2012 14:39
Никога не съм я гасил на бензин.Паля на бензин и прехвърлям на газ.Никакви проблеми с паленето.
АБУ ,изпарител БРЦ.100 000 ,оригиналните мембрани!!Е това е машина!!! :D
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Нед 10 юни 2012 17:03
прави го винаги, когато двигателя изстине съвсем! ако е затоплен, няма проблем! пали безпроблемно, ако го загася, преди да е затоплил малко, пали трудно!
Последна промяна от ivan- на Нед 10 юни 2012 17:34, променено общо 1 път.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Нед 10 юни 2012 17:27
Никога не съм я гасил на бензин.Паля на бензин и прехвърлям на газ.Никакви проблеми с паленето. Дори и през зимата :!:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 10 юни 2012 21:20
Евалла,на 4 страница точни и конкретни отговори.Но!Имаме развитие и темата ще се прекръсти на "помощ,голям съм простак"
Та,днес за къв ли чеп разглобих клапана на изпаритела,който е Волтран.Хубу,ма като го сложих и взе да изпуска газ.Извадих гумичката понеже имах резервна,да ама резервната бше празна и плитка,а в моята имаше метална шайбичка.Визуално нищо и няма на старата...Сложих новата,после я сложих като и наврях шайбичка,после старата...абе с една дума-все изпуска.Сега като най-слабо изпускаща сложих новата,но си пуска де.Та въпроса ми е има ли конкретно такива точно гумички и дали ще се оправи с нова?Че на предния изпарител даже и пружини и подлагах двойни и все тая,на практика точно заради тази гумичка го смЕних.То май ако иде за нов работата,ще взема да сложа БРЦ,че поне за тях гуми ще има я...
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 16 юни 2012 22:55
Iezekil написа:Евалла,на 4 страница точни и конкретни отговори.Но!Имаме развитие и темата ще се прекръсти на "помощ,голям съм простак"
Иди на газаджия бе Човек!!Колко пари ще ти вземе!?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Нед 17 юни 2012 5:43
rokera671 написа:
Ами ще му вземе колкото за нов изпарител...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 17 юни 2012 6:02
1.Ако ида на газаджия,форума става безпредметен
2.И да ида той няма о ткъде да вземе тея гумички и същата работа.
3.Най-близкия ми газаджия е на 80км.от мен в едната посока.Както каза колегата,не е рентабилно.
Утре или вдругиден ми пристига гумичка от Пловдив,дано да стане и да приключа с темата.Проблема ще излезе точно давене,тази с която съм сега пуска на редки импулси газ в покой.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 27 юни 2012 18:26
Проблема решен-нов изпарител БРЦ.Паленето топла стана денска игра,тепърва ще проучваме останалите положения.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 27 юни 2012 18:29
Iezekil написа:Проблема решен-нов изпарител БРЦ.Паленето топла стана денска игра,тепърва ще проучваме останалите положения.
Много и безаварийни километри с новата придобивка :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 27 юни 2012 19:49
Що не каза, преди да го сложиш! Калпави са пластмасовите щуцери на водата и е хубаво да се сменят с метални. Това е слабото място на БРЦ.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Сря 27 юни 2012 19:51
muns61 написа:Що не каза, преди да го сложиш! Калпави са пластмасовите щуцери на водата и е хубаво да се сменят с метални. Това е слабото място на БРЦ.
Отговарям вместо колегата - щутцерите издържат около година на топлата вода...след това могат да се сменят.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 27 юни 2012 20:19
ами де да знам мамка му...от къде да се снабдя с тея щуцри?И трябва ли да си приготвям гарнитури и прочи за да ги сменя?
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 27 юни 2012 20:23
Щуцерите ги има по магазините, имат гумени О-пръстенчета. Ако ги смениш сега, ще минеш със старата гарнитура на капака на изпарителя. Ако изчакаш, ще ти трябва нова.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 27 юни 2012 20:25
Е чупят се наистина,ако почне да ги върти за щяло и нещяло.Ако си ги монтира заедно с маркучите и си хване всичко както трябва няма да има проблеми.Може би след 4-5 години като се наложи да го обслужи,да ги счупи но до тогава може и колата да е сменил mhihi
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 27 юни 2012 20:42
няма да ги въртя,но и колата няма да сменя сякаш...значи да си карам 5 години спокойно??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
