АБУ ,изпарител БРЦ.100 000 ,оригиналните мембрани!!Е това е машина!!!
Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Re: Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
Никога не съм я гасил на бензин.Паля на бензин и прехвърлям на газ.Никакви проблеми с паленето.
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
прави го винаги, когато двигателя изстине съвсем! ако е затоплен, няма проблем! пали безпроблемно, ако го загася, преди да е затоплил малко, пали трудно!
Последна промяна от ivan- на Нед 10 юни 2012 17:34, променено общо 1 път.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Никога не съм я гасил на бензин.Паля на бензин и прехвърлям на газ.Никакви проблеми с паленето. Дори и през зимата
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Евалла,на 4 страница точни и конкретни отговори.Но!Имаме развитие и темата ще се прекръсти на "помощ,голям съм простак"
Та,днес за къв ли чеп разглобих клапана на изпаритела,който е Волтран.Хубу,ма като го сложих и взе да изпуска газ.Извадих гумичката понеже имах резервна,да ама резервната бше празна и плитка,а в моята имаше метална шайбичка.Визуално нищо и няма на старата...Сложих новата,после я сложих като и наврях шайбичка,после старата...абе с една дума-все изпуска.Сега като най-слабо изпускаща сложих новата,но си пуска де.Та въпроса ми е има ли конкретно такива точно гумички и дали ще се оправи с нова?Че на предния изпарител даже и пружини и подлагах двойни и все тая,на практика точно заради тази гумичка го смЕних.То май ако иде за нов работата,ще взема да сложа БРЦ,че поне за тях гуми ще има я...
- rokera671
Iezekil написа:Евалла,на 4 страница точни и конкретни отговори.Но!Имаме развитие и темата ще се прекръсти на "помощ,голям съм простак"
Иди на газаджия бе Човек!!Колко пари ще ти вземе!?
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
rokera671 написа:Iezekil написа:Евалла,на 4 страница точни и конкретни отговори.Но!Имаме развитие и темата ще се прекръсти на "помощ,голям съм простак"
Ами ще му вземе колкото за нов изпарител...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
1.Ако ида на газаджия,форума става безпредметен
2.И да ида той няма о ткъде да вземе тея гумички и същата работа.
3.Най-близкия ми газаджия е на 80км.от мен в едната посока.Както каза колегата,не е рентабилно.
Утре или вдругиден ми пристига гумичка от Пловдив,дано да стане и да приключа с темата.Проблема ще излезе точно давене,тази с която съм сега пуска на редки импулси газ в покой.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Проблема решен-нов изпарител БРЦ.Паленето топла стана денска игра,тепърва ще проучваме останалите положения.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Iezekil написа:Проблема решен-нов изпарител БРЦ.Паленето топла стана денска игра,тепърва ще проучваме останалите положения.
Много и безаварийни километри с новата придобивка
- muns61
- Местоположение: pleven
Що не каза, преди да го сложиш! Калпави са пластмасовите щуцери на водата и е хубаво да се сменят с метални. Това е слабото място на БРЦ.
nepreklonniq
muns61 написа:Що не каза, преди да го сложиш! Калпави са пластмасовите щуцери на водата и е хубаво да се сменят с метални. Това е слабото място на БРЦ.
Отговарям вместо колегата - щутцерите издържат около година на топлата вода...след това могат да се сменят.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ами де да знам мамка му...от къде да се снабдя с тея щуцри?И трябва ли да си приготвям гарнитури и прочи за да ги сменя?
- muns61
Щуцерите ги има по магазините, имат гумени О-пръстенчета. Ако ги смениш сега, ще минеш със старата гарнитура на капака на изпарителя. Ако изчакаш, ще ти трябва нова.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Е чупят се наистина,ако почне да ги върти за щяло и нещяло.Ако си ги монтира заедно с маркучите и си хване всичко както трябва няма да има проблеми.Може би след 4-5 години като се наложи да го обслужи,да ги счупи но до тогава може и колата да е сменил
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
няма да ги въртя,но и колата няма да сменя сякаш...значи да си карам 5 години спокойно??
