golf 3 AAZ проблем с включване на първа и втора скорост
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: Проблем с включване на първа и втора скорост - AAZ
Мнениеот H2O » Пон 17 май 2010 19:14
Значи проблема ми е оправен :D Износени втулки по скоростния механизъм.В сервиза смениха тези които са в двигателния отсек и скоростите се включват като нови.Е не толкова добре както BMW-то :lol: ...Продават се в АутоПлюс,поне там ги намерих и струват само 12лв.За ремонта ми взе 5 лв.За 10 мин.се сменят.В ремонтния комплект са много втулки и тампончета,но се сменят само 2-3.
Последна промяна от H2O на Пон 17 май 2010 22:35, променено общо 1 път.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Пон 17 май 2010 19:35
H2O написа:Значи проблема ми е оправен :D Износени втулки по скоростния механизъм.В сервиза смениха тези които са в двигателния отсек и скоростите се включват като нови.Е не колкото добре както BMW-то :lol: ...Продават се в АутоПлюс,поне там ги намерих и струват само 12лв.За ремонта ми взе 5 лв.За 10 мин.се сменят.В ремонтния комплект са много втулки и тампончета,но се сменят само 2-3.
и аз ги сменях тези тампончета.. и защо само 2-3 сте сменили? или не им се занимаваше на майсторите с другите :D
H2O
Мнениеот H2O » Пон 17 май 2010 20:37
Смениха само тях,защото имаха голям луфт.Трябва да ги рамърда с ръка за да мръднат и включат на скорост.Ако сменят всички,трябва да се разкачи целия скоростен механизъм и става голяма сватба.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Пон 17 май 2010 22:44
Маслото се сменя на 60 000, сменил съм го преди 10, и ми заяжда на 1-ва и 2-ра, а кат включа задна издава звук, се едно не съм натиснал съединителя, ебати печките и решение още ли няма :drunk
H20 къде е този сервиз, ако е в София да намина и аз?
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Сря 19 май 2010 19:37
Сменят се всички ябълки с нови, то си има ремонтен комплект, и после задължително се смазват с WD-40 :idea:
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 07 юни 2010 14:00
Kuncavia написа:Маслото се сменя на 60 000, сменил съм го преди 10, и ми заяжда на 1-ва и 2-ра, а кат включа задна издава звук, се едно не съм натиснал съединителя, ебати печките и решение още ли няма :drunk
на тоя мотор за който става въпрос в темата, смяна на маслото на скоростите е само препоръчителна, не е задължителна, и то не на 60 а на 180 000
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 07 юни 2010 14:02
didodi написа:Сменят се всички ябълки с нови, то си има ремонтен комплект, и после задължително се смазват с WD-40 :idea:
с вд40 нищо не се смазва, то е за разяждане не за смазване
ламелите вилката с противотежестта на скоростната кутия се смазват с машинно масло, не с вд40 нито с грес
както и всички останали не-натоварени вилкови ябълкови и колянови механизми по скоростните лостови системи
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Вто 08 юни 2010 19:33
Мдам и аз го имах същия проблем и до мен излезе съединител. Другите признаци бяха че съединителя отделяше много долу и когато колата загрее ръмжеше повече като вкарвам задната
vasil_5rov
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 14:31
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот vasil_5rov » Пет 02 юли 2010 12:32
H2O написа:Утре ще я остава в сервиза и да гледат.При мен няма 5км или в покой,все тая.Когато намерят причината и я опрявят,ще пиша.Има някаква врътка защото гледам,че самo AAZ-та пишем!
Кажи какво е излезнало, и гледаи да ти е добър майстора! :banghead: :banghead: :banghead:
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 03 юли 2010 8:43
vasil_5rov написа:Кажи какво е излезнало, и гледаи да ти е добър майстора! :banghead: :banghead: :banghead:
Прочети цялата тема и ще ти стане ясно какво е решението:
H2O написа:Значи проблема ми е оправен :D Износени втулки по скоростния механизъм.В сервиза смениха тези които са в двигателния отсек и скоростите се включват като нови.Е не толкова добре както BMW-то :lol: ...Продават се в АутоПлюс,поне там ги намерих и струват само 12лв.За ремонта ми взе 5 лв.За 10 мин.се сменят.В ремонтния комплект са много втулки и тампончета,но се сменят само 2-3.
rady66
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 13:28
Мнениеот rady66 » Сря 30 яну 2013 14:57
някой може ли да ги снима тези втулки че да хвана да ги сменя?
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 30 яну 2013 15:34
Ivelin написа:
Чак сега виждам отговори от 2010-та и при мен се оказа съединител :mhihi
Водния дух
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 22:05
Мнениеот Водния дух » Сря 30 яну 2013 21:29
kostenurkite написа:От няколко седмици се появи заяждане в хода на скоростния лост по посока за включване на 1ва и 2ра скорост успявам да включа но от 2-3 опит, имах съмнения дали не е нещо по връзките преди скоростната кутия но след като разкачих връзките от лоста на скоростната кутия и проверих хода със скоростния лост всичко си вървеше гладко, когато бутах лоста на скоростната кутия по посока навътре в нея(което е хода към 1ва и 2ра) се усещаше заяждане и лоста влизаше до край само ако леко го поклатя наляво надясно... помогнете със съвети ако някой е срещал този проблем или поне нещо на догатки... автомобила е golf 3 1.9 TD AAZ
Колеги аз също го имам този проблем,само че става въпрос за 5-та скорост.Аз съм сменил всички механизми и втулки по-лостовата система.проблема ми е в този лост които излиза от скоростната кутия.Когато го разклатя тогава си намира 5-тата скорост.Само,че при мен проблема се явява когато този лост трябва да излезе.При мен също този лост има някакъв луфт.Не мога да намеря схема на устройството вътре и незнам как да го разглобя.Дали вътре има някакви втулки или лагери незнам.Най-отпред има една голяма гайка.Дали нея трябва първо да развия?Моля ако някои има снимка или схема да я публикува,благодаря ви,за да не стане :smackbum
Водния дух
Мнениеот Водния дух » Сря 30 яну 2013 21:43
Колеги никои ли не е разглобявал този механизъм :banghead :aaaaa
Ето намерих снимка на този механизъм,но незнам как да го разглобя без да направя някоя беля,например да не падне някоя пружина вътре в кутията
Ето и друга снимка
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Re: golf 3 AAZ проблем с включване на първа и втора скорост
Мнениеот X_ZONE » Съб 30 мар 2013 21:35
Колеги и аз имам проблем с този механизъм. Има луфт от към механизма. По етка вътре има кече и иглен лагер. Проблема ми е, че не влиза на първа скорост.
Ако някой е разглобил може ли да каже дали се намират консумативи и дали проблема може да е от там.
