Прегря TDI-то ми - Сменен двигател и газз...
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 17 юни 2008 18:05
Това за такъв двигател като твоя или AFN :?:
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Вто 17 юни 2008 18:13
Dorian написа:Това за такъв двигател като твоя или AFN :?:
Като моя. 90 коня 1Z, само че от Сеат :?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 17 юни 2008 18:17
pRo_4_LiFe написа:
няма никаква разлика :!:
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Вто 17 юни 2008 18:34
Дам, огледах го От-До и знам по принцип, че са абсолютно същите двигатели. Ще поразмишлявам малко и ще видим...
VwCorradoVRT
Регистриран на: Съб 24 май 2008 11:20
Местоположение: Хасково-Washington
Мнениеот VwCorradoVRT » Чет 03 юли 2008 9:11
Моите съболезнования! :| Нямам достатъчно време в момента за да прочета целият кометар по темата,но бих ти дал следният съвет ако не искаш пак да правиш същият ремонт! Първо си имал технически проблем с охлаждането на мотора, дори и да си я натискал в момента не би трябвало да се опитва да прегрява освен ако не си й вдигал мощноста която в определени случаи се налагат промени в охладителната система защото води до такова загряване! Ако си обърнал внимание,буталата са започнали да се топят,също и това задиране по цилиндрите се е получило от прекалено голямата температура в буталата,защото алуминият много се разширява и затягат буталата в цилиндъра! ДРУГИЯТ ПЪТ НЕ ИЗКЛЮЧВАЙ МОТОРА,ГОЛЯМА ГРЕШКА!ИЛИ ПОНЕ!
Пуснал си я по енерция и си изгалил мотора,ОК но за да предотвратиш това е трябвало задължително да включиш на някоя предавка за да се върти водата в моторът ти чрез водната помпа!В момента когато е станало това, двигателят е бил с доста голяма вътрешна температура и тя се е покачвала,с една дума докато работи двигателя той постоянно се опитва да я покачва а охладителната ситстема се опитва да я понижи, но в момента в който си загасил мотора, все и едно веднага си спрял неговото охлаждане,той още си е покачил температурата и чак след известно малко време започва да я понижава!Затова ти са стопени толкова буталата!Ти просто си охлаждал водният радиатор,е как тази охладена вода да мине през мотора че да охлади веднага!Може и да му помогаш с охлаждането като пуснеш парното на МАХ и си свалиш стъкалата естесвенно!Ако мислиш че не съм прав, някой път като се спускаш по някое голямо надолнище, се спускай само на скорост,без да го настъпваш и ще видиш колко ще ти падне темтературата в мотора!УСПЕХ С РЕМОНТА!
PS:Главата задължително я пробвайте във водна вана за да си сигурен че е добре!Виж дали няма да ти е по-евтино да смениш мотора!
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Чет 03 юли 2008 9:31
Ремонта е извършен и успешен. Дано новия двигател ме изкара много безаварийни километри! Моля модераторите да заключат темата!
:lock:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 03 юли 2008 9:51
VwCorradoVRT написа:Моите съболезнования! :| Нямам достатъчно време в момента за да прочета целият кометар по темата,но бих ти дал следният съвет ако не искаш пак да правиш същият ремонт! Първо си имал технически проблем с охлаждането на мотора, дори и да си я натискал в момента не би трябвало да се опитва да прегрява освен ако не си й вдигал мощноста която в определени случаи се налагат промени в охладителната система защото води до такова загряване! Ако си обърнал внимание,буталата са започнали да се топят,също и това задиране по цилиндрите се е получило от прекалено голямата температура в буталата,защото алуминият много се разширява и затягат буталата в цилиндъра! ДРУГИЯТ ПЪТ НЕ ИЗКЛЮЧВАЙ МОТОРА,ГОЛЯМА ГРЕШКА!ИЛИ ПОНЕ!
Много хубави съвети даваш но не за дадения случай.Ако наистина беше прочел целия пост нямаше да пишеш така. :wink:
ВОДА нямаааааа,кво ще охлаждаш на скорост????? :lol:
penev_23
Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
Местоположение: Добрич
ot
Мнениеот penev_23 » Чет 03 юли 2008 9:58
колеги може и да не е само от гарнитура или глава аз имах подобен случай маслената помпа отказва да вдига масло, лампата ми не светава, съответно както си караш и всичко ок температура на вода и т.н. изведнъж колата губи тяга температурата се вдига рязко. Само че аз се оттървах с едни лагери и бела понеже едната беше превъртяла.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 03 юли 2008 16:31
pRo_4_LiFe написа:Ремонта е извършен и успешен. Дано новия двигател ме изкара много безаварийни километри! Моля модераторите да заключат темата!
:lock:
На кой двигател се спря последно на 1Z или AFN ?
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Чет 03 юли 2008 22:39
Купих цяла кола ударена със 1Z двигател, който по табло показва 158660км вкарана блъсната от Германия и най-якото че е с климатик :lol:
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пет 04 юли 2008 0:47
само да допълня че аз съм с афн мотор и не съм с демпферен маховик
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 04 юли 2008 10:30
може би , са ти сложили маховик от 1Z/AHU, ако е възможно де
Доколкото знам АФН си е с демпферен маховик
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пет 04 юли 2008 11:07
не нямат афн-те
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 04 юли 2008 11:28
нямат на ибиза/кордоба, а на Голф имат.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 04 юли 2008 17:16
pRo_4_LiFe написа:Купих цяла кола ударена със 1Z двигател, който по табло показва 158660км вкарана блъсната от Германия и най-якото че е с климатик :lol:
Яко, хем запазен двигател,хем и клима :D
Този път я пази повече колата колега и внимавай с чипосването, успех с прехвърлянето на двигатлите :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: van4ooo и 74 госта
