Прегря TDI-то ми - Сменен двигател и газз...
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
- pRo_4_LiFe
- VwCorradoVRT
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 11:20
- Местоположение: Хасково-Washington
Моите съболезнования!
Нямам достатъчно време в момента за да прочета целият кометар по темата,но бих ти дал следният съвет ако не искаш пак да правиш същият ремонт! Първо си имал технически проблем с охлаждането на мотора, дори и да си я натискал в момента не би трябвало да се опитва да прегрява освен ако не си й вдигал мощноста която в определени случаи се налагат промени в охладителната система защото води до такова загряване! Ако си обърнал внимание,буталата са започнали да се топят,също и това задиране по цилиндрите се е получило от прекалено голямата температура в буталата,защото алуминият много се разширява и затягат буталата в цилиндъра! ДРУГИЯТ ПЪТ НЕ ИЗКЛЮЧВАЙ МОТОРА,ГОЛЯМА ГРЕШКА!ИЛИ ПОНЕ!
Пуснал си я по енерция и си изгалил мотора,ОК но за да предотвратиш това е трябвало задължително да включиш на някоя предавка за да се върти водата в моторът ти чрез водната помпа!В момента когато е станало това, двигателят е бил с доста голяма вътрешна температура и тя се е покачвала,с една дума докато работи двигателя той постоянно се опитва да я покачва а охладителната ситстема се опитва да я понижи, но в момента в който си загасил мотора, все и едно веднага си спрял неговото охлаждане,той още си е покачил температурата и чак след известно малко време започва да я понижава!Затова ти са стопени толкова буталата!Ти просто си охлаждал водният радиатор,е как тази охладена вода да мине през мотора че да охлади веднага!Може и да му помогаш с охлаждането като пуснеш парното на МАХ и си свалиш стъкалата естесвенно!Ако мислиш че не съм прав, някой път като се спускаш по някое голямо надолнище, се спускай само на скорост,без да го настъпваш и ще видиш колко ще ти падне темтературата в мотора!УСПЕХ С РЕМОНТА!
PS:Главата задължително я пробвайте във водна вана за да си сигурен че е добре!Виж дали няма да ти е по-евтино да смениш мотора!
- pRo_4_LiFe
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
VwCorradoVRT написа:Моите съболезнования!Нямам достатъчно време в момента за да прочета целият кометар по темата,но бих ти дал следният съвет ако не искаш пак да правиш същият ремонт! Първо си имал технически проблем с охлаждането на мотора, дори и да си я натискал в момента не би трябвало да се опитва да прегрява освен ако не си й вдигал мощноста която в определени случаи се налагат промени в охладителната система защото води до такова загряване! Ако си обърнал внимание,буталата са започнали да се топят,също и това задиране по цилиндрите се е получило от прекалено голямата температура в буталата,защото алуминият много се разширява и затягат буталата в цилиндъра! ДРУГИЯТ ПЪТ НЕ ИЗКЛЮЧВАЙ МОТОРА,ГОЛЯМА ГРЕШКА!ИЛИ ПОНЕ!
Много хубави съвети даваш но не за дадения случай.Ако наистина беше прочел целия пост нямаше да пишеш така.
ВОДА нямаааааа,кво ще охлаждаш на скорост?????
- penev_23
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
- Местоположение: Добрич
ot
колеги може и да не е само от гарнитура или глава аз имах подобен случай маслената помпа отказва да вдига масло, лампата ми не светава, съответно както си караш и всичко ок температура на вода и т.н. изведнъж колата губи тяга температурата се вдига рязко. Само че аз се оттървах с едни лагери и бела понеже едната беше превъртяла.
- pRo_4_LiFe
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- bu4komobil
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
