След като запаля двигателя се форсира .
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Пет 15 яну 2010 17:05
Карам пасат В5 110 коня 1,9 TDI 1997г.Сутринта като я запалих се изфорсира и като тръгнах нямаше мошност мисля си че турбината е изключила след това пак запалих и същият случай с форсирането .Какво стана и какво да правя кажете който е минал през това ако има такива Благодаря
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: След като запаля двигателя се форсира .
Мнениеот ABSOLUT » Пет 15 яну 2010 17:44
ВАГ КОМ ти е играта :idea:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 15 яну 2010 18:55
Температурен датчик :idea:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 15 яну 2010 19:38
Dorian написа:Температурен датчик :idea:
:да: това е за форсирането.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 15 яну 2010 20:55
Преди седмица на един АФН имаше същия проблем , работеше в сервизен режим, а при стартиране на мотора се изфорсирваше сам.
На Ваг ком-а излезе грешка в клапан N109.
След малко прочитане из нета се разбра че помпата си иска чистене.
Поздрави.
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мнениеот teoel » Пет 15 яну 2010 23:53
Мисля, че е турбината.
Дала е фира.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Съб 16 яну 2010 2:23
teoel написа:Мисля, че е турбината.
Дала е фира.
Що така мислиш? :shock
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 16 яну 2010 20:26
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 16 яну 2010 20:49
ifidik написа:
Трети За.
SSS666
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 0:25
Мнениеот SSS666 » Съб 16 яну 2010 22:22
при мен само зимата се форсира като запали и то за секунда само иначе си върви нормално и няма грешки . като е топъл мотора или лятото ефекта изчезва. явно наистина ще е т. датчик
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Нед 17 яну 2010 1:16
SSS666 написа:при мен само зимата се форсира като запали и то за секунда само иначе си върви нормално и няма грешки . като е топъл мотора или лятото ефекта изчезва. явно наистина ще е т. датчик
100% е тои но това е само за форсирането не и за неварвежа и за сервизния режим както е на колегата.
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Пон 18 яну 2010 9:11
Много благодаря зя мнениятя утре съм записал час за сервиз
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Пон 18 яну 2010 13:29
При мен за старата ми кола (афн) го правеше това и проблема по ваг ком се оказа ел клапана за спиране и пускане на нафтата на помпата. Реално клапана по замерване си беше ок , но го даваше че има електрически проблем . Смених о се оправи.
П.С при мен беше изфорсирване + не вървеж. Влизаше в сервизен режим и ограничваше подаваното количество гориво.
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Пон 18 яну 2010 14:01
Iveliks написа:Карам пасат В5 110 коня 1,9 TDI 1997г.Сутринта като я запалих се изфорсира .....
До колко оборота се изфорсирва и задържат ли се така оборотите, или е само за момент ? Защото и при мен се получава така сутрин като запаля - двигателят се изрязва до към 1200 - 1300 оборота и след това заспива на 900, но аз си го обяснявам с това, че пали само с 1 подгревна свещ. :) Проблемът с мощността го няма при мен.
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Вто 19 яну 2010 12:17
При мен форсирането е само за момент и стига около 2500 оборота и след това отива на 900 и не мърда но колата не върви и е на сервизен режим .
