След като запаля двигателя се форсира .
Карам пасат В5 110 коня 1,9 TDI 1997г.Сутринта като я запалих се изфорсира и като тръгнах нямаше мошност мисля си че турбината е изключила след това пак запалих и същият случай с форсирането .Какво стана и какво да правя кажете който е минал през това ако има такива Благодаря
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: След като запаля двигателя се форсира .
ВАГ КОМ ти е играта
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Температурен датчик
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Dorian написа:Температурен датчик
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Преди седмица на един АФН имаше същия проблем , работеше в сервизен режим, а при стартиране на мотора се изфорсирваше сам.
На Ваг ком-а излезе грешка в клапан N109.
След малко прочитане из нета се разбра че помпата си иска чистене.
Поздрави.
Поздрави.
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мисля, че е турбината.
Дала е фира.
Дала е фира.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
teoel написа:Мисля, че е турбината.
Дала е фира.
Що така мислиш?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
ifidik написа:Dorian написа:Температурен датчик
Трети За.
при мен само зимата се форсира като запали и то за секунда само иначе си върви нормално и няма грешки . като е топъл мотора или лятото ефекта изчезва. явно наистина ще е т. датчик
SSS666 написа:при мен само зимата се форсира като запали и то за секунда само иначе си върви нормално и няма грешки . като е топъл мотора или лятото ефекта изчезва. явно наистина ще е т. датчик
100% е тои но това е само за форсирането не и за неварвежа и за сервизния режим както е на колегата.
Много благодаря зя мнениятя утре съм записал час за сервиз
- Schwepsi
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: ARL 2003
При мен за старата ми кола (афн) го правеше това и проблема по ваг ком се оказа ел клапана за спиране и пускане на нафтата на помпата. Реално клапана по замерване си беше ок , но го даваше че има електрически проблем . Смених о се оправи.
П.С при мен беше изфорсирване + не вървеж. Влизаше в сервизен режим и ограничваше подаваното количество гориво.
- EXPLOSIVE
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Iveliks написа:Карам пасат В5 110 коня 1,9 TDI 1997г.Сутринта като я запалих се изфорсира .....
До колко оборота се изфорсирва и задържат ли се така оборотите, или е само за момент ? Защото и при мен се получава така сутрин като запаля - двигателят се изрязва до към 1200 - 1300 оборота и след това заспива на 900, но аз си го обяснявам с това, че пали само с 1 подгревна свещ.
При мен форсирането е само за момент и стига около 2500 оборота и след това отива на 900 и не мърда но колата не върви и е на сервизен режим .
