tdi gti 150 psi проблем
cstefanova
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 22:03
Мнениеот cstefanova » Пон 18 яну 2010 21:28
Колата е голф 4 тди гти 150 коня.Проблемът е че от 1000 до 2000 ооборота започна бавно да набира след като мине 2100 оборота се истрелва изведнъщ.Също така като се кара извън градско изведнъж забива и стои на едни обороти .След това я гася в движение и после въртя ключа все едно пак паля и се оправя.Това го прави постоянно .От какво може да е този проблем.
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Re: tdi gti 150 psi проблем
Мнениеот gero » Пон 18 яну 2010 21:36
Що не идеш на диагностика, може да има записана грешка от тези проблеми.
cstefanova
Мнениеот cstefanova » Пон 18 яну 2010 21:41
ходих и нищо не излиза
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 18 яну 2010 21:50
станалия вече редовен проблем mhihi забиването най-честите причинители-зацапана геометрия,спукани вакуми,неработещ клапан N75
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 18 яну 2010 22:04
Ще ти пусна едни координати на лична, мини да видим какво й е на таратайката, а пък ако я оправим, ще черпиш по една бира :beer
cstefanova
Мнениеот cstefanova » Пон 18 яну 2010 22:22
tdi fen написа:станалия вече редовен проблем mhihi забиването най-честите причинители-зацапана геометрия,спукани вакуми,неработещ клапан N75
този клапан сменя ли се
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 18 яну 2010 23:58
Да, за 10 мин. работа. За твоята кола е 81лв.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 19 яну 2010 7:33
Не бързай да сменяш нищо ! Първо пробвай да откачиш вакума от лостчето на турбото и виж дали лостчето заяжда. После проверяваш всички вакумчета и накрая идват смените. Ако си в Плевен и те мързи да правиш описаните манипулации, дрънни един телефон, ще ти сваля моят клапан за проба :wink: .
ПП: И VAG-COM имам , ако ти нямаш :idea:
cstefanova
Мнениеот cstefanova » Вто 19 яну 2010 8:52
Dobromirski написа:Не бързай да сменяш нищо ! Първо пробвай да откачиш вакума от лостчето на турбото и виж дали лостчето заяжда. После проверяваш всички вакумчета и накрая идват смените. Ако си в Плевен и те мързи да правиш описаните манипулации, дрънни един телефон, ще ти сваля моят клапан за проба :wink: .
ок ще ти се обадя
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Вто 19 яну 2010 19:02
да не забравите да кажете какво сте направили. :beer
cstefanova
Мнениеот cstefanova » Вто 19 яну 2010 21:37
след щателен преглед от голегата dobromirski се установи че геометрията на турбината е засякла и от там идва целият проблем.
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 19 яну 2010 23:19
Бравосс,ами сега накъде. Намерихте ли майстор? И с тази регистрация в Форума,колега ли си ни, или колежка с ARL. ?? По принцип с по сериозните проблеми ако немога да се справя тичам при Владо и Дарин в Плевен.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 20 яну 2010 7:54
mircho82 написа:,колега ли си ни, или колежка с ARL. ?
mhihi
Клапан -ОК (сменян преди време, не е сив а жълт), мъркучета ОК, вакуум на турбото- ОК, файда -йок :roll:
Вчера валеше сняг, но му, казах да се гмурне в един канал и да разкачи вакуума от турбината и да пробва да я рамандахерца с малко по-груба сила, дано се отприщи и после гааззззз !
Между другото, колата е ремапната, че исканите стойности на дебитомера седяха на 850.
Понеже да свалиш турбина на ARL си е цяло приключение, се чудя друго. Какво ще стане ако се откачи управлението надюзите, да се извади маркуча от ЕГР-а и с един флакон с WD40 накой да пръска в смукателният , докато друг върти на стартер ? :roll:
Дали пък няма да стигне WD-то до топлият охлюв ? Невярвам да засмучи толкова , че да направи хидравличен удър, така , че според мен ще се получи. Някой дали се е сещал да го пробва това ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 20 яну 2010 12:17
mhihi mhihi mhihi ако ВД то има летливи вещества ще стане готино,с две думи ще се възпламени ще пречатка два три пъти двигателя и това е едва ли ще стигне до целта в това си състояние а във вид на сажди :mrgreen:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 20 яну 2010 12:22
:roll:
Другият вариант е да се развият свещите и да се ръси в един целиндър. Тъкмо стартера ще върти кат шантав :)
ПП: Трябва да се позапуши с пръстче покрай сламката, че да може да изкара и през клапана. Така поне няма опасност от хидравличен удър mhihi.
