tdi gti 150 psi проблем
cstefanova
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 22:03
- Местоположение: Плевен
Колата е голф 4 тди гти 150 коня.Проблемът е че от 1000 до 2000 ооборота започна бавно да набира след като мине 2100 оборота се истрелва изведнъщ.Също така като се кара извън градско изведнъж забива и стои на едни обороти .След това я гася в движение и после въртя ключа все едно пак паля и се оправя.Това го прави постоянно .От какво може да е този проблем.
- gero
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
- Местоположение: Нова Загора
Re: tdi gti 150 psi проблем
Що не идеш на диагностика, може да има записана грешка от тези проблеми.
cstefanova
ходих и нищо не излиза
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
станалия вече редовен проблем
забиването най-честите причинители-зацапана геометрия,спукани вакуми,неработещ клапан N75
забиването най-честите причинители-зацапана геометрия,спукани вакуми,неработещ клапан N75- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
Ще ти пусна едни координати на лична, мини да видим какво й е на таратайката, а пък ако я оправим, ще черпиш по една бира
cstefanova
tdi fen написа:станалия вече редовен проблемзабиването най-честите причинители-зацапана геометрия,спукани вакуми,неработещ клапан N75
този клапан сменя ли се
- Dobromirski
Не бързай да сменяш нищо ! Първо пробвай да откачиш вакума от лостчето на турбото и виж дали лостчето заяжда. После проверяваш всички вакумчета и накрая идват смените. Ако си в Плевен и те мързи да правиш описаните манипулации, дрънни един телефон, ще ти сваля моят клапан за проба
ПП: И VAG-COM имам , ако ти нямаш
cstefanova
Dobromirski написа:Не бързай да сменяш нищо ! Първо пробвай да откачиш вакума от лостчето на турбото и виж дали лостчето заяжда. После проверяваш всички вакумчета и накрая идват смените. Ако си в Плевен и те мързи да правиш описаните манипулации, дрънни един телефон, ще ти сваля моят клапан за проба.
ок ще ти се обадя
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
да не забравите да кажете какво сте направили.
cstefanova
след щателен преглед от голегата dobromirski се установи че геометрията на турбината е засякла и от там идва целият проблем.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
Бравосс,ами сега накъде. Намерихте ли майстор? И с тази регистрация в Форума,колега ли си ни, или колежка с ARL. ?? По принцип с по сериозните проблеми ако немога да се справя тичам при Владо и Дарин в Плевен.
- Dobromirski
mircho82 написа:,колега ли си ни, или колежка с ARL. ?
Клапан -ОК (сменян преди време, не е сив а жълт), мъркучета ОК, вакуум на турбото- ОК, файда -йок
Вчера валеше сняг, но му, казах да се гмурне в един канал и да разкачи вакуума от турбината и да пробва да я рамандахерца с малко по-груба сила, дано се отприщи и после гааззззз !
Между другото, колата е ремапната, че исканите стойности на дебитомера седяха на 850.
Понеже да свалиш турбина на ARL си е цяло приключение, се чудя друго. Какво ще стане ако се откачи управлението надюзите, да се извади маркуча от ЕГР-а и с един флакон с WD40 накой да пръска в смукателният , докато друг върти на стартер ?
Дали пък няма да стигне WD-то до топлият охлюв ? Невярвам да засмучи толкова , че да направи хидравличен удър, така , че според мен ще се получи. Някой дали се е сещал да го пробва това ?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
ако ВД то има летливи вещества ще стане готино,с две думи ще се възпламени ще пречатка два три пъти двигателя и това е едва ли ще стигне до целта в това си състояние а във вид на сажди - Dobromirski
Другият вариант е да се развият свещите и да се ръси в един целиндър. Тъкмо стартера ще върти кат шантав
ПП: Трябва да се позапуши с пръстче покрай сламката, че да може да изкара и през клапана. Така поне няма опасност от хидравличен удър
.Върни се в “Дизелови агрегати”
