Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. на 160 губи мощност
Въпреки че не съм фен на високите скорости, днес най-накрая реших да пробвам, колко му е макса на голфчето и с учудване установих, че на 160 точно все едно ми свършва горивото и умира буквално и колкото и да помпам, дори намалявам включвам по-ниска предавка давам газ и все едно турбото го няма, трябва да спра да я изгася и се оправя и пак почва да върви. мотора е AHF, 110 коня, колата е на доказани километри, всичко му е сменено - масло, филтри, ролки, ремъци, водна помпа! Имате ли представа защо забива така на 160? Да знам дали трябва да я вкарам в сервиз сега, за да не ми даде някакъв проблем по-късно, затова ми е, а не че не мога да вдигам повече от 160.
Или направо да ми предложите добър майстор, който да я закачи и да се види от какво е? Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. на 160 губи мощност
Колега като прочетох ,че когато изгасиш и запалиш и се оправя веднага се сетих за "авариен режим" и първата мисъл ми е ,че пренадува турбината ...
И аз това си помислих, колега, но съм доста незапознат с дизелите и затова реших да попитам. Другата седмица ще я закарам да я закачат към ваг-ком-а да видят защо го прави този номер, дотогава ако някой се сети друга евентуална причина нека сподели и дали е вредно за турбината да се кара така, защото не ми се дават пари за нова
Колега докато е закараш за проверка, не я карай във високи обороти, че ако пренадува докато влезе в сервизен режим може да счупиш турбината
. Ако я караш само в града, най-вероятно е зацапала геометрията. Поздрави и успех.
. Ако я караш само в града, най-вероятно е зацапала геометрията. Поздрави и успех.- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Mitara6ki написа:И аз това си помислих, колега, но съм доста незапознат с дизелите и затова реших да попитам. Другата седмица ще я закарам да я закачат към ваг-ком-а да видят защо го прави този номер, дотогава ако някой се сети друга евентуална причина нека сподели и дали е вредно за турбината да се кара така, защото не ми се дават пари за нова![]()
1) зацапана геометрия на турбото - почиства се?
2) спукан маркуч на турбото - сменя се?
3) управляващия клапан н75 е за смяна?
4) мап сензор?
Вземи я закачи и тръгни по метода на изключване. Огледай си и маркучите и актуатора
Благодаря ви много за отговорите, ще я галя малко повече докато я оправя и ще пиша после каква е развръзката
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Класическия симптом на дебитомер.Това е.
Колеги, днес я закарах при едни майстори, които я вързаха с ваг-кома и показа fault number 01282 N239, провериха вакумите по турбо системата и всичко там е ок, провериха и маслените маркучи и не бяха омаслени, геометрията не е зацапана и ми казаха, че са правили още няколко такива тди-ки, които минавали на авариен режим първо около 200км/ч после на 160, като мен, накрая на 120 и турбото заминавало. Казаха ми направо да събирам пари за ремонт на турбина, което ще излезне около 500лв със сваляне и монтиране пък колкото по-скоро толкова по-добре, за да не прецакам перките и оста на турбото. Също така малко изкарва синкав пушък през генерацията, което може да е симптом, че турбината заминава. Посъветваха ме да махна катализатора и да видя дали е омаслен, което и направих веднага след това, но катализатора беше издухан и не бяха омаслени тръбите отвътре. Мисля да я закарам и на друго място за диагностика, за да съм на 100% сигурен, че е от турбото,защого това не са малко пари, а като знам, че трябва и климатроника да правя...Препоръчайте ми майстор от София, който да види колата. Благодаря предварително!
Пълни глупости са ти наговорили!
П.С. Тая кола масло гори ли?
Не знам дали гори масло, колега, защото колата я купих преди две седмици и миналата го смених и довечера ще проверя пръчката, че сега е топла още.
@santana1 - благодаря за помощта! При първа възможност я карам там
Mitara6ki написа:Колеги, днес я закарах при едни майстори, които я вързаха с ваг-кома и показа fault number 01282 N239, провериха вакумите по турбо системата и всичко там е ок, провериха и маслените маркучи и не бяха омаслени, геометрията не е зацапана и ми казаха, че са правили още няколко такива тди-ки, които минавали на авариен режим първо около 200км/ч после на 160, като мен, накрая на 120 и турбото заминавало. Казаха ми направо да събирам пари за ремонт на турбина, което ще излезне около 500лв със сваляне и монтиране пък колкото по-скоро толкова по-добре, за да не прецакам перките и оста на турбото. Също така малко изкарва синкав пушък през генерацията, което може да е симптом, че турбината заминава. Посъветваха ме да махна катализатора и да видя дали е омаслен, което и направих веднага след това, но катализатора беше издухан и не бяха омаслени тръбите отвътре. Мисля да я закарам и на друго място за диагностика, за да съм на 100% сигурен, че е от турбото,защого това не са малко пари, а като знам, че трябва и климатроника да правя...Препоръчайте ми майстор от София, който да види колата. Благодаря предварително!
Спорад мен са ти говорили пълни глупости. Не сабирай пари за никаква турбина, а отиди при няной кадърен майстор да я види по подробно. Няма как от износена турбина да влиза в авариен режим. Най-вероятно пренадува и трябва да се търси пречината за това. Те много хитри тея, деректно 500лв.
. Ако беше от Варна знам кум кой да те насоча, ама за София колегите да помагат.- feikot
- Двигател: AFN AVG
Ама не разбрах,вдига ли над 160 км/ч или спира на тях и повече не може ?
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
по темата моя пасат е афн,миналата година реших да видя колко ще дигне и опа 170 и до там ,неиска и неиска повече, ами палеше и малко трудно,отидох на проверка на центровката и се оказа мраднала помпа (гнп) нагласия пича на ваг ком, а не на око ,качихмесе с момчето , закачи и лаптопа и пеи сарце 190 и малко и колата заспа.
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Колега моето ауди като го купих пак 1.9ТДИ забиваше на 120, по късни започна и към 100 да забива, закарах я при такъв измислин майстор, каза 600 лв сваляне носене в София правене качване. Обаче аз отидох при Тошко в Мало Конаре за 200 лв(не си спомням) свали турбото изчисти го качи го настрой ми я, и ми даде 1 година гаранция на турбото !
