Въпроса ми е картерните маслени изпарения отиват ли към интеркулера?
И ако е така изолирането им означава ли,че интеркулера няма вече да бъде омаслен?
Всъщност въпросите станаха повече...
Картерните маслени изпарения "смазват" ли по някакъв начин турбото?
Картерни изпарения и интеркулер?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Картерни изпарения и интеркулер?
Картерните газове увлечени от засмукания от студения охлюв атмосферен въздух - могат само да допринесат в минимални количества за "смазване" на турбото - затова имаш отделен маслопровод до там - а за нова дали могат да слязат в кулера
- теоретично ако ти е избягала компресията в капака на клапаните - може и да ти натикат масло в кулера - на практика дали е така ......
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
да отиват в intercooler-a и го топлят ! Аз съм ги изолирал само и единствено поради тази причина ,че топлят допълнително въздуха. На зима пак ще ги навра в смукателната тръба
Един омаслен интеркулер също толкова функционален и ефективен е като чистия?
Абе всъщност за какво служи интеркулера?
- samo_pechka
Даскала™ написа:Един омаслен интеркулер също толкова функционален и ефективен е като чистия?
Даскале...ти да не ни вземаш на подбив нещо
Не бе...сериозен съм
В крайна сметка само бензинови коли съм карал
- samo_pechka
Даскала™ написа:Не бе...сериозен съм![]()
В крайна сметка само бензинови коли съм карал![]()
Ами то казано в най-общия смисъл ефекта от интеркулера е следния - да охлажда вкарвания от турбината въздух с цел по-добра и ефективна работа на двигателя-като резултат по-висока мощност и по-добър топлинен баланс на мотора! Въздухът когато е охладен има повече кислород на единица обем от въздух който не е "охладен" ,това естествено при равни условия (налягане турбо,модел кола и т.н.)
А когато турбото си е затръгвало вкарва ли масло в интеркулера?
- samo_pechka
Даскала™ написа:А когато турбото си е затръгвало вкарва ли масло в интеркулера?
Дали маслото в кулера е от турбото или това са картерни изпарения -има начин да се провери.Начина е пробван на коли с роторните ГНП -за другите не знам дали ще може,да не би компа им да "каже" НЕ
Колата да е добре загряла!Откачаш маркуча ,дето е на входящата тръба на кулера (изхода на студения охлюв на турбото) Изсукваш го на една страна ,откачаш и маркуча на катрерните газове да не ги засмуква турбината -забърсваш колкото може ,ако има масълце.Приготви си един парцал ,по-светъл такъв.Слагаш го на малко разстояние от маркуча на турбото .Един човек пали колата,изфорсирва я няколко пъти -в началото ще "оцапа" парцала от остатъчно масло по маркучите,после я задържате на около 2500-3000 оборота около 10-ина секунди и гледате какво става -пръска ли масло без да спре ..
- веселин
Една от причините за масло в кулера /при мен за сравнително нов двигател - реален пробег от 31 000 км. , като я купих / е също така и повече от необходимото масло наливано при смяната - парадокса е , че виновни за това са техниците поддържали гаранционно колата в Еуратек
като и да е - добре,че съм мнителен по природа
- и взех овреме нещата в свои ръце - имаше малко масло в тръбата , но до самия кулер още не беше почнало да пълни - мързеше ме да откачам цялата тръба и затова почистих доколкото можах навътре масло в кулера все някак ще попадне , но е по-добре да няма масло в него - влошава топлообмена - недостатъчно охлаждане
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Даскала™ написа:Въпроса ми е картерните маслени изпарения отиват ли към интеркулера?
Изпаренията отиват към кулера.По-лошото даже е че като се смесят с газовете от ЕГР-а праят всмукателния колектор мноого малък.Изолирането им означава ,че кулера няма да е омаслен.Турбото не се маже от маслото по турбопътищата.Проблемът като го изолираш е ,че прецакваш картерната вентилация.При някои мотори това може да доведе след 50-100 км до цялостно запушване на смазващата ситема и големи главоболия.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Кои са тия мотори колега, напиши за да се знае.
Rabbit_TDI написа:Турбото не се маже от маслото по турбопътищата.Проблемът като го изолираш е ,че прецакваш картерната вентилация.При някои мотори това може да доведе след 50-100 км до цялостно запушване на смазващата ситема и големи главоболия.
От какво/къде се маже турбото?
И как се случва запушването на смазващата система?
- samo_pechka
Даскала™ написа:Rabbit_TDI написа:Турбото не се маже от маслото по турбопътищата.Проблемът като го изолираш е ,че прецакваш картерната вентилация.При някои мотори това може да доведе след 50-100 км до цялостно запушване на смазващата ситема и големи главоболия.
Турбината се смазва от двигателното масло.Има магистрала (стоманена тръбичка) ,която идва от конзолата на масления филтър и "отива" в турбината..За запушването-не мода дам компетентен отговор
- ventotdi
Голям проблем е ако извадиш картерните изпарения и ги затапиш с нещо или ги оставиш ей така да си висят без никакъв филтър. Ако ги изведеш на вън и им поставиш филтър за да си спокоен ,че няма да попаднат боклуци в мотора няма да има проблем. Единствената разлика като ги извадиш от смукателя е ,че вече няма да има вакум там ,а от самотек ще излизат тия изпарения. Единствената причина картерните изпарения да са в смукателя ,е че са силно замърсяващи околната среда и целта е мотора и тях да изгаря !
