Картерни изпарения и интеркулер?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 07 апр 2012 15:11
Въпроса ми е картерните маслени изпарения отиват ли към интеркулера?
И ако е така изолирането им означава ли,че интеркулера няма вече да бъде омаслен?
Всъщност въпросите станаха повече...
Картерните маслени изпарения "смазват" ли по някакъв начин турбото?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Картерни изпарения и интеркулер?
Мнениеот веселин » Съб 07 апр 2012 20:15
Картерните газове увлечени от засмукания от студения охлюв атмосферен въздух - могат само да допринесат в минимални количества за "смазване" на турбото - затова имаш отделен маслопровод до там - а за нова дали могат да слязат в кулера :roll: - теоретично ако ти е избягала компресията в капака на клапаните - може и да ти натикат масло в кулера - на практика дали е така ...... :roll:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 07 апр 2012 21:13
да отиват в intercooler-a и го топлят ! Аз съм ги изолирал само и единствено поради тази причина ,че топлят допълнително въздуха. На зима пак ще ги навра в смукателната тръба :)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 08 апр 2012 12:28
Един омаслен интеркулер също толкова функционален и ефективен е като чистия?
Абе всъщност за какво служи интеркулера?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 апр 2012 12:34
Даскала™ написа:Един омаслен интеркулер също толкова функционален и ефективен е като чистия?
Даскале...ти да не ни вземаш на подбив нещо :shock ?! Или искаш да "пообогатиш" тоя раздел малко viewtopic.php?f=60&t=153157 :beer
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 08 апр 2012 12:44
Не бе...сериозен съм :!:
В крайна сметка само бензинови коли съм карал :!:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 апр 2012 12:59
Даскала™ написа:Не бе...сериозен съм :!:
Ами то казано в най-общия смисъл ефекта от интеркулера е следния - да охлажда вкарвания от турбината въздух с цел по-добра и ефективна работа на двигателя-като резултат по-висока мощност и по-добър топлинен баланс на мотора! Въздухът когато е охладен има повече кислород на единица обем от въздух който не е "охладен" ,това естествено при равни условия (налягане турбо,модел кола и т.н.)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 08 апр 2012 16:33
А когато турбото си е затръгвало вкарва ли масло в интеркулера?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 апр 2012 16:50
Даскала™ написа:А когато турбото си е затръгвало вкарва ли масло в интеркулера?
Дали маслото в кулера е от турбото или това са картерни изпарения -има начин да се провери.Начина е пробван на коли с роторните ГНП -за другите не знам дали ще може,да не би компа им да "каже" НЕ mhihi Колата да е добре загряла!Откачаш маркуча ,дето е на входящата тръба на кулера (изхода на студения охлюв на турбото) Изсукваш го на една страна ,откачаш и маркуча на катрерните газове да не ги засмуква турбината -забърсваш колкото може ,ако има масълце.Приготви си един парцал ,по-светъл такъв.Слагаш го на малко разстояние от маркуча на турбото .Един човек пали колата,изфорсирва я няколко пъти -в началото ще "оцапа" парцала от остатъчно масло по маркучите,после я задържате на около 2500-3000 оборота около 10-ина секунди и гледате какво става -пръска ли масло без да спре .. :bishop
веселин
Мнениеот веселин » Нед 08 апр 2012 21:07
Една от причините за масло в кулера /при мен за сравнително нов двигател - реален пробег от 31 000 км. , като я купих / е също така и повече от необходимото масло наливано при смяната - парадокса е , че виновни за това са техниците поддържали гаранционно колата в Еуратек :deal :banghead: :beat_butt2
като и да е - добре,че съм мнителен по природа mhihi - и взех овреме нещата в свои ръце - имаше малко масло в тръбата , но до самия кулер още не беше почнало да пълни - мързеше ме да откачам цялата тръба и затова почистих доколкото можах навътре
масло в кулера все някак ще попадне , но е по-добре да няма масло в него - влошава топлообмена - недостатъчно охлаждане
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 апр 2012 8:31
Даскала™ написа:Въпроса ми е картерните маслени изпарения отиват ли към интеркулера?
Изпаренията отиват към кулера.По-лошото даже е че като се смесят с газовете от ЕГР-а праят всмукателния колектор мноого малък.Изолирането им означава ,че кулера няма да е омаслен.Турбото не се маже от маслото по турбопътищата.Проблемът като го изолираш е ,че прецакваш картерната вентилация.При някои мотори това може да доведе след 50-100 км до цялостно запушване на смазващата ситема и големи главоболия.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 09 апр 2012 9:32
Кои са тия мотори колега, напиши за да се знае.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 09 апр 2012 9:44
Rabbit_TDI написа:Турбото не се маже от маслото по турбопътищата.Проблемът като го изолираш е ,че прецакваш картерната вентилация.При някои мотори това може да доведе след 50-100 км до цялостно запушване на смазващата ситема и големи главоболия.
От какво/къде се маже турбото?
И как се случва запушването на смазващата система?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 апр 2012 9:51
Даскала™ написа:
Турбината се смазва от двигателното масло.Има магистрала (стоманена тръбичка) ,която идва от конзолата на масления филтър и "отива" в турбината..За запушването-не мода дам компетентен отговор :roll: никога не съм изпадал в такава ситуация..вярно ли е ,не е ли :roll:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 09 апр 2012 10:01
Голям проблем е ако извадиш картерните изпарения и ги затапиш с нещо или ги оставиш ей така да си висят без никакъв филтър. Ако ги изведеш на вън и им поставиш филтър за да си спокоен ,че няма да попаднат боклуци в мотора няма да има проблем. Единствената разлика като ги извадиш от смукателя е ,че вече няма да има вакум там ,а от самотек ще излизат тия изпарения. Единствената причина картерните изпарения да са в смукателя ,е че са силно замърсяващи околната среда и целта е мотора и тях да изгаря !
