Пасат б5 АФН 110 ТДИ масло при студената част на турбината
Black Devil
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 0:30
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Black Devil » Пет 10 окт 2014 16:30
Здравейте колеги.На моя пасатор му направих турбото хибрид,но днес установих,че отпред при студената част,където се пъха маркуча за въздуха има масло.Да ми кажете има ли нужда от притеснения.Трябва ли да се отваря турбото пак за почистване?
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: Пасат б5 АФН 110 ТДИ масло при студената част на турбина
Мнениеот qskatavw » Пет 10 окт 2014 18:28
Това масло сигорно е от картерната вентилация
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 10 окт 2014 18:32
изкарай маркуча на картерната вентилация някъде надолу да стане като на жигул, покарай малко така и наглеждай.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Съб 11 окт 2014 2:16
99% е от картерната вентилация!
Виж си PCV клапана на капака. Не взимай само на топран, пълен боклук са
Black Devil
Мнениеот Black Devil » Съб 11 окт 2014 13:13
Благодаря.При първа възможност ще го проверя и ще пиша как са минали нещата. :)
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Сря 15 окт 2014 1:05
Black Devil написа:Благодаря.При първа възможност ще го проверя и ще пиша как са минали нещата. :)
резултат някакъв?
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 15 окт 2014 14:40
А коя е точната марка на този клапан? Аз неотдавна го смених мисля, че с делфи и мисля, че реши проблема. Да споделя едно нещо относно маслените пари. На скоро рових под капака на един приятел и се наложи да му сменим всмукателната тръба м/у въздушния филтър и турбото (говорим за Б5 90к.с.). Та като свалях стария и скъсан маркуч се натъкнах на едни метални конци натъпкани в клапана за картерна вентилация. Демек предишния собственик на пасата явно е решил някакъв проблем с маслото по този начин.
Black Devil
Мнениеот Black Devil » Сря 15 окт 2014 16:19
Мисля,че е оригиналния.Смяната му лесно ли става?
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 15 окт 2014 18:58
Много е лесно. Махаш двата гумени маркуча, които влизат в него. Скобичките са малко гадни, но можеш да ги преодолееш с клещи. Самият клапан е "надянат" на капака на двигателя. Издърпваш го смело и после новия клапан по обратната процедура.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Чет 16 окт 2014 10:36
при моторите с турбо не трябва ли да се оставят мотора да си ги засмуква парите и да духа колкото се може по малко от картера(демек да няма налягане в него)
