Пасат б5 АФН 110 ТДИ масло при студената част на турбината
Black Devil
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 0:30
- Местоположение: Ловеч
Здравейте колеги.На моя пасатор му направих турбото хибрид,но днес установих,че отпред при студената част,където се пъха маркуча за въздуха има масло.Да ми кажете има ли нужда от притеснения.Трябва ли да се отваря турбото пак за почистване?
Re: Пасат б5 АФН 110 ТДИ масло при студената част на турбина
Това масло сигорно е от картерната вентилация
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
изкарай маркуча на картерната вентилация някъде надолу да стане като на жигул, покарай малко така и наглеждай.
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
99% е от картерната вентилация!
Виж си PCV клапана на капака. Не взимай само на топран, пълен боклук са
Black Devil
Благодаря.При първа възможност ще го проверя и ще пиша как са минали нещата. :)
- svere
- Двигател: AFN
Black Devil написа:Благодаря.При първа възможност ще го проверя и ще пиша как са минали нещата. :)
резултат някакъв?
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Двигател: AFN
А коя е точната марка на този клапан? Аз неотдавна го смених мисля, че с делфи и мисля, че реши проблема. Да споделя едно нещо относно маслените пари. На скоро рових под капака на един приятел и се наложи да му сменим всмукателната тръба м/у въздушния филтър и турбото (говорим за Б5 90к.с.). Та като свалях стария и скъсан маркуч се натъкнах на едни метални конци натъпкани в клапана за картерна вентилация. Демек предишния собственик на пасата явно е решил някакъв проблем с маслото по този начин.
Black Devil
Мисля,че е оригиналния.Смяната му лесно ли става?
- bangobango
- Двигател: AFN
Много е лесно. Махаш двата гумени маркуча, които влизат в него. Скобичките са малко гадни, но можеш да ги преодолееш с клещи. Самият клапан е "надянат" на капака на двигателя. Издърпваш го смело и после новия клапан по обратната процедура.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
при моторите с турбо не трябва ли да се оставят мотора да си ги засмуква парите и да духа колкото се може по малко от картера(демек да няма налягане в него)
