Превъртане на ремък
OCTAVIA_TDI
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
Местоположение: Ботевград
Превъртане на ремък
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Сря 05 дек 2007 17:57
Има ли опасност от превъртане на ремък и близка среща на буталата с клапаните при опит за запалване с бутане или теглене??? Не съм запознат и още не съм шофиор официално та ми се налижи така да паля но ми казаха за тази опасност. Знам че с тази тема може да вляза в бисерите на форума но да си попитам.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 05 дек 2007 19:13
Да, и то огромна !
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 05 дек 2007 19:31
gr_kanev написа:Да, и то огромна !
Сакън недей пробва сега особенно зимата когато е студено е опасно !
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Сря 05 дек 2007 19:33
и защо може да се случи това като е студено???
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 05 дек 2007 19:45
zaщото маслото е гъсто и вси4ко се върти по трудно;другия вариант е при бутане или дърпане да помагаш със стартера
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 05 дек 2007 20:16
niks76 написа:другия вариант е при бутане или дърпане да помагаш със стартера
Така не става ли по-опасно -> повече тласъци ?
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Сря 05 дек 2007 20:37
gr_kanev написа:
Напротив-помагаш да превърти по-лесно тъй като вече коляновият вал е със някаква скорост-просто вдигаш оборотите като пуснеш съединитела(иначе без стартер като пуснеш съединитела се получава като удар) 8)
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Re: Превъртане на ремък
Мнениеот flash » Чет 06 дек 2007 17:38
OCTAVIA_TDI написа:Има ли опасност от превъртане на ремък и близка среща на буталата с клапаните при опит за запалване с бутане или теглене??? Не съм запознат и още не съм шофиор официално та ми се налижи така да паля но ми казаха за тази опасност. Знам че с тази тема може да вляза в бисерите на форума но да си попитам.
Затова диезел никога не се пали с бутане ;)
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 06 дек 2007 20:25
аиде де :lol:
понякога няма друг на4ин
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 06 дек 2007 23:38
Да си приная честно, поне 5 пъти съм палил Г2 дизел, 1.6 тд с бутане, щото наистина нямаше как. Слава богу не успях да го повредя нещо. Но определено не е най-добрия вариант.
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пет 07 дек 2007 13:07
а при мерцедесите има ли такава опасност??? Може ли веригата да превърти или няма начин ???
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пет 07 дек 2007 13:56
Не е добре да се пали на скорост, защото изведнъж коляновия вал получава доста високи обороти, а разпределителния е инертен, доста трудно се развърта, което води до голямо натоварване на ремъка.
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Пет 07 дек 2007 14:00
OCTAVIA_TDI написа:а при мерцедесите има ли такава опасност??? Може ли веригата да превърти или няма начин ???
Не може. Обаче по-лесно се разбиват каретата на кардана. Баща ми навремето каза, че е палил Ладата доста често на скорост, когато е спряна в гаража(намира се под наклон) за да пази стартера и акумулатора(един акумулатор караше близо 10 години :) ) и се бяха разбили. Не че нещо но си занимавка да се сменят.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 60 госта
