Превъртане на ремък
- OCTAVIA_TDI
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
- Местоположение: Ботевград
Превъртане на ремък
Има ли опасност от превъртане на ремък и близка среща на буталата с клапаните при опит за запалване с бутане или теглене??? Не съм запознат и още не съм шофиор официално та ми се налижи така да паля но ми казаха за тази опасност. Знам че с тази тема може да вляза в бисерите на форума но да си попитам.
- OCTAVIA_TDI
- fidrimku
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Напротив-помагаш да превърти по-лесно тъй като вече коляновият вал е със някаква скорост-просто вдигаш оборотите като пуснеш съединитела(иначе без стартер като пуснеш съединитела се получава като удар)gr_kanev написа:niks76 написа:другия вариант е при бутане или дърпане да помагаш със стартера
Така не става ли по-опасно -> повече тласъци ?
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
Re: Превъртане на ремък
OCTAVIA_TDI написа:Има ли опасност от превъртане на ремък и близка среща на буталата с клапаните при опит за запалване с бутане или теглене??? Не съм запознат и още не съм шофиор официално та ми се налижи така да паля но ми казаха за тази опасност. Знам че с тази тема може да вляза в бисерите на форума но да си попитам.
Затова диезел никога не се пали с бутане
- OCTAVIA_TDI
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
OCTAVIA_TDI написа:а при мерцедесите има ли такава опасност??? Може ли веригата да превърти или няма начин ???
Не може. Обаче по-лесно се разбиват каретата на кардана. Баща ми навремето каза, че е палил Ладата доста често на скорост, когато е спряна в гаража(намира се под наклон) за да пази стартера и акумулатора(един акумулатор караше близо 10 години
