Vag-com грешка G71 00519 - РЕШЕН!!!
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Вто 08 апр 2008 17:54
Vag-com грешка:
G71
00519 Intake Manifold Pressure Sensor
31-00 Open or Short to ground
Нещо е на маса на този G71 или е отворен - само това разбрах.
Помагайте ако можете - къде се намира и какво трябва да направя!
Последна промяна от gicho76 на Сря 09 апр 2008 17:09, променено общо 1 път.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 08 апр 2008 18:03
това добре ама имаше ли и други грешки
защото тази не е от наи-подходящите
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 08 апр 2008 18:06
махни гуменото уплътнение на буксата,като го подбърнеш назад към кабелите.почти съм сигурен,че ще видиш скъсан кабел.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Вто 08 апр 2008 18:10
ifidik написа:махни гуменото уплътнение на буксата,като го подбърнеш назад към кабелите.почти съм сигурен,че ще видиш скъсан кабел.
На коя букса?
gicho76
Мнениеот gicho76 » Вто 08 апр 2008 18:11
kombito-tdi написа:това добре ама имаше ли и други грешки
имаше но се изтриха и не се появиха отново, а тази си се появява винаги.
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Вто 08 апр 2008 18:40
колега естеството на тази грешка е такова че е свьрзано с манипулации за които не си подготвен .отиди при някои които разбира какво прави.ако ли не може да изтрьпниш с едно еку назад .
виж да беше друга грешка с удоволствие бих те насьрчил да си я рьчкаш
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 08 апр 2008 18:40
:cry:
gicho76
Мнениеот gicho76 » Вто 08 апр 2008 19:02
ifidik написа::cry:
колега не разбрах на коя букса да махна гуменото уплътнение и да видя кабелите?!?
gicho76
Мнениеот gicho76 » Вто 08 апр 2008 19:50
опитах буквален превод на грешката и се получи нещо като:
сензор за налягане в смукателния колектор, който според вида на грешката излиза че е постоянно отворен или е дал на маса.
май се казва: MAP sensor и се намира вътре в компютъра и следи налягането чрез един маркуч който влиза в него.
Утре ще проверя дане би да е измъкнат маркуча.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Сря 09 апр 2008 17:25
Решен!!! Благодарение на Rabbit_TDI.
Мерси много !!!
Бях на Vag-com и грешки 0 !!!
Все пак правилната подредба на маркучите може ли да се види от някъде за всеки случай?
Най-вече ме интересува къде отива този маркуч дето тръгва от вакума, минава под декоративния капак на мотора с надписа TDI и излиза в ляво под него?
може снимки на gicho76@gmail.com
Ето съвета на Rabbit_TDI, който в последствие се оказа решение на проблема:
Виж дали маркуча от колекторите към компа е сложен
/доста често при проблеми джамбазите го махат и мушкат в ЕГР-а/.
Маркуча се намира като застанеш пред колата отпред в ляво.
Свързва пъпката от горната част на колектора с компа /влиза в ламарината на купето отгоре-щото компа е под чистачките./
Като причина за размяната на маркучите мисля, че е неволно грешно свързване след обслужването на колата.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 09 апр 2008 19:40
Чудесно, и дано така остане, но видя ли readiness как е? Ако всичко е pass, тогава си ОК. Ако не, много е вероятно грешката да се появи отново.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Сря 09 апр 2008 20:11
ми то беше очевидно, че са разменени маркучи. След някой ден пак ще отида на vag-com и ще проверя и това readiness всичко да е pass
vag-com-a не може да влезне в тази опция, пише че колатами не е съвместима с някакво OBD II
Последна промяна от gicho76 на Чет 10 апр 2008 12:47, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 10 апр 2008 7:31
:oops: -забравих снимката,но темата на Adnan ще ти свърши същата работа.Той го е снимал.
