Vag-com грешка:
G71
00519 Intake Manifold Pressure Sensor
31-00 Open or Short to ground
Нещо е на маса на този G71 или е отворен - само това разбрах.
Помагайте ако можете - къде се намира и какво трябва да направя!
Vag-com грешка G71 00519 - РЕШЕН!!!
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
Последна промяна от gicho76 на Сря 09 апр 2008 17:09, променено общо 1 път.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- kombito-tdi
- gicho76
опитах буквален превод на грешката и се получи нещо като:
сензор за налягане в смукателния колектор, който според вида на грешката излиза че е постоянно отворен или е дал на маса.
май се казва: MAP sensor и се намира вътре в компютъра и следи налягането чрез един маркуч който влиза в него.
Утре ще проверя дане би да е измъкнат маркуча.
- gicho76
Решен!!! Благодарение на Rabbit_TDI.
Мерси много !!!
Бях на Vag-com и грешки 0 !!!
Все пак правилната подредба на маркучите може ли да се види от някъде за всеки случай?
Най-вече ме интересува къде отива този маркуч дето тръгва от вакума, минава под декоративния капак на мотора с надписа TDI и излиза в ляво под него?
може снимки на gicho76@gmail.com
Ето съвета на Rabbit_TDI, който в последствие се оказа решение на проблема:
Виж дали маркуча от колекторите към компа е сложен
/доста често при проблеми джамбазите го махат и мушкат в ЕГР-а/.
Маркуча се намира като застанеш пред колата отпред в ляво.
Свързва пъпката от горната част на колектора с компа /влиза в ламарината на купето отгоре-щото компа е под чистачките./
Като причина за размяната на маркучите мисля, че е неволно грешно свързване след обслужването на колата.
Мерси много !!!
- gicho76
ми то беше очевидно, че са разменени маркучи. След някой ден пак ще отида на vag-com и ще проверя и това readiness всичко да е pass
vag-com-a не може да влезне в тази опция, пише че колатами не е съвместима с някакво OBD II
Последна промяна от gicho76 на Чет 10 апр 2008 12:47, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
