голф 2 1.6 Карбуратор - изведнъж почна да не иска да пАли
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Re: голф 2 1.6 Карбуратор - изведнъж почна да не иска да пАли
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 21:49
lion - и според мен неможе изведнъж така да си замине,преди тва нямаше никакви признаци за евентуален проблем.
zdravko - акумулатора си ми е читав,искаш да ми кажеш че е възможно да не ми стига ток ,за да запали ли ?Това не е 100%,а за някакви бушони да са изгорялии,за кое да е изгорялл за да прави проблем кой номер??
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 27 дек 2011 22:04
Провери си газовия клапан дали отваря
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 23:27
Kakво общо има??
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 27 дек 2011 23:41
Има много теми за стартера. Първо му издърпай тънкото кабелче и свържи буксичката с парче кабел към плюс на акумулатора, ако завърти значи стартера ти е наред, ако не завърти свържи с дебело парче кабел двата дебели болта на шалтера, като ги почистиш с шкурка преди това защото са ръждясали и трудно ще направят контакт - стартера трябва да завърти, но може да не зацепи за маховика. Ако пак не завърти тогава трябва да се видят четките и тъй нататък. Предполагам, че това цък което чуваш е шалтера на стартера, който се е прецакал и прави цък, но не затваря веригата. Шалтера е едно цилиндърче върху елдвигателя на стартера и от него стърчат два болта М8 и една малка буксичка, когато на малката буксичка се подаде плюс шалтера трябва да свърже главите на двата болта и да се подаде ток към четките. Единия болт е свързан с дебел кабел за плюса, а другия е вързан за четките.
Големите обороти и стартера със сигурност нямат нищо общо, оборотите сигурно се дължат на нещо замръзнало или нещо от този род около карбуратора или изпарителя. Реле за газта май няма, предполагам, че колегата е имал предвид електрическия клапан за газта Той е монтиран на медната тръбичка между бутилката и изпарителя, обикновено на 20см от изпарителя. Той може да прави цък, но също не влияе на оборотите.
Първо си оправи стартера, после като запалиш ще търсиш проблема с оборотите, най вероятния виновник е автоматичния смукач.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 28 дек 2011 0:03
Мерси колега за добрия отговор! :drunk
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 28 дек 2011 0:49
ktamen написа:Има много теми за стартера. Първо му издърпай тънкото кабелче и свържи буксичката с парче кабел към плюс на акумулатора, ако завърти значи стартера ти е наред, ако не завърти свържи с дебело парче кабел двата дебели болта на шалтера, като ги почистиш с шкурка преди това защото са ръждясали и трудно ще направят контакт - стартера трябва да завърти, но може да не зацепи за маховика. Ако пак не завърти тогава трябва да се видят четките и тъй нататък. Предполагам, че това цък което чуваш е шалтера на стартера, който се е прецакал и прави цък, но не затваря веригата. Шалтера е едно цилиндърче върху елдвигателя на стартера и от него стърчат два болта М8 и една малка буксичка, когато на малката буксичка се подаде плюс шалтера трябва да свърже главите на двата болта и да се подаде ток към четките. Единия болт е свързан с дебел кабел за плюса, а другия е вързан за четките.
Как няма да има реле за газта? Посредством кое се пуска и спира клапанът й? Понякога като пишете малко поне замисляте ли се? :screwy Ако няма реле нали колата ще работи едновременно на газ и бензин :bishop
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 28 дек 2011 0:52
Ами с копче се пуска. С три положения газ - неутрално - бензин.
Мнениеот stefan4o » Сря 28 дек 2011 0:53
Аха, добре :bowdown :bowdown :bowdown
Achew
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 18:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Achew » Пет 30 дек 2011 21:41
Imah sushtiq problem i reshenieto beshe mn prosto - porazmurdai byksata na kliycha za palene, moite nqkude ne praveha dobre kontakt. Ako ne se opravi tam nqkoi se davaha na kuso, no v momenta ne moga da ti kaja koi tochno. Ako te interesyva shte proverq :) Yspeh i sujalqvam za kirilicata, skoro preinstalirah win-a :oops:
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 04 яну 2012 14:03
Днес разглобих стартера,но уви имаше си четки ,изтъркани са ,но още трябва да си бачкат. Achew къде е тая букса да видя да не ми прави мизерия от нея?От какво друго може да се ебава? :banghead:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 04 яну 2012 14:46
Сега ,като е свален ,работи ли?
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 05 яну 2012 18:39
facepalm
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 06 яну 2012 11:05
zvera92 написа:Днес разглобих стартера,но уви имаше си четки ,изтъркани са ,но още трябва да си бачкат. Achew къде е тая букса да видя да не ми прави мизерия от нея?От какво друго може да се ебава? :banghead:
Преди да го свалиш направи ли всичко, което ти бях написал? И ако си го направил какво се случи?
Като е свален ще му е малко трудно да проработи mhihi mhihi
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 06 яну 2012 20:19
Ейй колеги запуши ми главата направо.Оказа се че са четките,пробвахме го като го свалих ,изобщо не мърда.Сега питах в Евро 07, 33 лв бош,28 некви италиански :screwy scare .Аз мислех че са от рода на 10,15 лв макс.Направо незнам какво да права вече.Дали да търся от някоя морга 2-ра ръка стартер което не ми се иска много,или да купувам нови четки???
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 06 яну 2012 21:25
Според това където гледам в други форуми ,тия цени са извънземни.Там пишат ,че един си ги е купил за 8 лева.Кажете ориентировъчна цена да знам какво да правя?
