Гарнитура на капака на главата
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 10 апр 2008 19:20
Гледам и невярвам на ушите си :shock mhihi mhihi mhihi Какви динамометрични ключове, какво шлайфане и какви силикони ви гонят за смяна на една гарнитура на капака на КЛАПАНИТЕ :!: :!: :!: :!: Гайките се стягат на кръст от средата към краищата на капака :idea:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 10 апр 2008 21:48
katcko написа:колега ако още не си я сменил,земи си коркова ! и без силикон
Твърдо НЕ на корковите гарнитури потичат след 1мес. винаги ,по-добре да си сложи гумена продават я с шпилките които са без ръб и се навиват до долу,а относно стягането не съм чувал да се стяга и виждал с динамометричен ключ капака на клапаните,може по книгите да пише 10 нютон метра,ама на практика ако е малко повече какво няма да върви двигателя ли... :lol:
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Чет 10 апр 2008 22:30
малеееее колко глупости и врели-некипели се изписват тука, чак не е истина........първо не се слагат силикони, лепила и други лепкави истории, просто се почиства перфектно, обезмаслява се, слага се новата гарнитура и
това е.....нищо сложно, е...и проблема го направиха някой хора :lol:
joker
Мнениеот joker » Пет 11 апр 2008 8:31
Абе защо ,ако една тема съдържа повече от 90% глупости не се заключва....то в тази тема глупостите са дори 97% :wink: :wink: :wink: Само обърква колегите и противоречи на едно от правилата на форума да не подвеждаме колега,ако не сме сигурни в съвета който даваме!
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Пет 11 апр 2008 9:06
При мен без силикон течовете в двата края на капака пордължиха след смяната на гарнитурата. След като е смених още един път този път с финно мазване на силикон течове вече няма.
oxi1
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:37
Местоположение: Перник
Мнениеот oxi1 » Пет 11 апр 2008 9:18
един съвет от мен проверявайте си шпилките при всяко сваляне на капака някоя се развърта затова ви изпуска става въпрос за капака със 8те :?
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Пет 11 апр 2008 19:32
Коркова струва 5лв.,а гумената 25лв. и в двата случая след извесно време протичат,но при корковата това става по бързо :?
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 11 апр 2008 21:34
Абе смяната на тази гарнитура си е много сериозна работа,аз миналата година лятото какъв го ядох...още ми настръхва косата като си спомня.
Имах съвсем леко сълзене и на майстор,майстора казва за пет минути работа,слага гарнитурата,маже със силикон,казва изчакай половин час да стегне.
Чакам,качвам се,всичко хубаво,мерси и т.н.,по време на движение-нищо,на първия светофар забелязвам усилено димене от двигателния отсек,спирам на пожар,отварям...всичко буквално удавено в масло и от колекторите пуши все едно че гори мотора :shock .
Ужас ужасен,едвам се върнах до майстора,три гарнитури смени и при трите течеше(последната Виктор Рейнц)...накрая го заебах,явно не му се удаваше тази работа.
:D Та така де,да ви кажа,че не е майтап работа,за има няма и километър бях загубил над литър масло...ами ако не беше светофара и бях тръгнал за Пловдив примерно.
Последно ми я направиха без силикон с динамометричен ключ,коркова...не е мръднала до сега.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 11 апр 2008 22:41
PitkataJoe написа:Силикон термоустойчив си вземи, почисти хубаво, намажи главата, сложи гарниурата, намажи пак отгоре и сложи капака. Не затягай много силно после. Успех.
Какъв силикон бе колега ти да не си се :screwy как ще слага силикон ами ако паднат парчета от силикона в мотора какво ще стане?Ти ако искаш твоята си я залепи с каноколит не заблуждавай като не разбираш.Достатачно е хубаво почистване на капака и на главата монтира и стяга равномерно.
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Мнениеот Гумата » Пет 11 апр 2008 22:43
ceci_rohe написа:
Напълно съгласен с колегата :да: не ползвай силикон.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 12 апр 2008 8:29
И няма ли кой да заключи тая тема най-после.
Току виж някой се изцепил че за смяната на гарнитурата ти трябва и стенд и се извършва само в оторизиран сервиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
whity
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 21:27
Автомобил: VW GOLF MK IV
Двигател: ASV
Местоположение: Добрич
Мнениеот whity » Вто 15 апр 2008 17:22
Моля за малко помощ.
Взех си наскоро Golf 3 ABF, та въпроса ми е следния
колко гарнитури има двигателя и колко 6те ми стуват.
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Вто 15 апр 2008 18:05
Ами 16 гарнитури има,бая силикон върви с тях :) да е червен обаче :))
:048: :lady_dance_party:
whity
Двигател: ASV
Мнениеот whity » Вто 15 апр 2008 19:07
Гре6ка сега кото разгледах
Има ли вероятност масления филтър да не е стегнат както трябва
Защото като го пипнах от задната страна там където се свързва с мотора беше доста блажен имам предвид 4е най вероятно от там ми хвърля масло. Дали 6те го оправят лесно.
Благодаря предварително.
idoll
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот idoll » Вто 15 апр 2008 22:37
whity написа:Гре6ка сега кото разгледах
филтъра,хм иска ти се.ако имаш някъде теч или сълзене смятаи целия двигател ще е омаслен.отиваш на авто-мивка да ти измият двигателя с пароструика и препарат ,после следиш за течове.
