След смяна на ангренаж Парното изчена на Голф 3 1.4 АБД
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: След смяна на ангренаж Парното изчена на Голф 3 1.4 АБД
Мнениеот kirobg » Вто 24 мар 2020 20:03
Барон Мюнхаузен написа:Колега, я запали колата ,малко да загрее , включи парното на 4 и дай за 7-8 секунди на 4-5 хил оборота. Ако се появи парното кажи.
Колега пробвах го на 4-та степен още първия ден след смяната,духаше студено.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 24 мар 2020 20:16
При първото надуване с компресора може да е спукана преградата в радиаторчето и при слаб поток да нямаш парно, а при по-високи обороти да минава антифриз и през тръбичките.
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 24 мар 2020 21:14
На 2 хил оборота ли? Дай на 5 хил за 10-ина секунди , докато духа, и дай резултата?
ivancha
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 1:41
Местоположение: Свищов
Мнениеот ivancha » Вто 24 мар 2020 21:33
kirobg написа:Благодаря за информацията! Само това не съм го пробвал но нали капачката на казанчето е за това да изкарва въздуха в системата,майстора източи антифриза само от водната помпа.
Колега, направи това което те посъветвах преди да продължиш филма. Така както ти го описах. Паркирай я и я остави.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Вто 24 мар 2020 21:45
ivancha написа:
Благодаря колега! В момента стои с вирната предница. :beer
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Сря 25 мар 2020 17:44
Правилно ли е зацепен ангренажния ремък?
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Сря 25 мар 2020 18:05
Горе на зъбното колело има точка белязана с маркер,всеки път като спра е на различно място не трябва ли да е срещу стрелката.
Може би греша! :c020
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Сря 25 мар 2020 19:02
Белезите са сложени за улеснение при смяна на ремъка, да не се размести центровката.Белезите на коляновия вал и разпределителния в определена позиция застават на стрелките. При това положение се блокира движението и се сменя ангренажа. Нали не мислиш че буталата на мотора при всяко спиране ще застават в точно установена позиция.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 25 мар 2020 19:16
kirobg написа:Правилно ли е зацепен ангренажния ремък?
Нищо общо няма с парното.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 25 мар 2020 19:28
kirobg написа:Горе на зъбното колело има точка белязана с маркер,всеки път като спра е на различно място не трябва ли да е срещу стрелката.
Без да се засягаш, но хич не си наясно с нещата. Майсторът ти също, щом обезвъздушава с компресор. Намери друг и подробно му обясни какво точно е правено.
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Сря 25 мар 2020 19:30
Ако не е зацепен правилно няма да ти работи мотора нормално или изобщо.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Сря 25 мар 2020 20:06
Моя грешка работи и върви нормално както преди смяната на консумативите!Благодаря ви!!!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 25 мар 2020 20:26
Киро, в една друга тема ми обясняваше, че свещите ниВга не се сменят. За какъв ти трябваше да си пипаш ремъка и оригиналната помпа? Сега щеше да си имаш парно още.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Сря 25 мар 2020 20:52
Аз проблеми с свещи нямам,обяснявах как си изпатих с ментак свещи.А ти си ги сменяй заедно с маслото и филтъра щом са консуматив,като масло и филтър.
Ремъка и водната помпа не са оригинални сменяни са 2013г :beer
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Сря 25 мар 2020 21:31
Докарай коляновия вал в горна мъртва точка и тогава гледай белезите които си снимал. Ако не съвпадат тогава върти КВ още на 1 оборот.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
