Проблем с водата на задната чистачка!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 19 юли 2006 20:47
Задната ми чистачка не пръска вода пак си има дюза.Някакви идеи от къде може да е проблема.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 19 юли 2006 21:57
НАй-вероятно от дюзата.
Хващаш и дърпаш капачето дето покрива дюзата после, дърпащ самата дюза и я вадиш.Отиваш буташ и гледаш дали тече.Ако тече значи ти е запушена дюзата, ако не значи или е помпичката или скъсан/смачкан маркуч.Ако е дюзата я почистващ с нещо тънко като игла но не бъркай в самата дюзичка ами в тръбичката.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Сря 19 юли 2006 22:02
Колега възможните причини може да са са няколко :
1- Предпазител ( изгорял или недаващ добър контакт )
2- Реле ( ако имаш познат със същия Голф опитайте с неговото )
3- Ключа ( недава контакт когато го натиснеш )
4- Помпичката ( невърти в обратна посока )
5- Дюза ( запушена )
6-Виж и маркучлето данеби да е прегънато или скъсано
" Колега незабравяй преди да си си отворил работа да провериш има ли течност в казанчето " .
Успех.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 19 юли 2006 22:54
Пичове става вапрос че не тече само от задната чистачка!Иначе тва с проверката ще го направя.Как така да не баркам в дюзата а в трабичката.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 19 юли 2006 23:23
Абе колега, виж само какво намерих като потърсих с така често споменаваната по-горе...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=15611
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=15349
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=13033
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14248
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=12201
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=12721
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=12031
Айде чети и тогава пускай такива теми. Аман значи!!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 19 юли 2006 23:34
Извинявам се :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
