ВЪПРОС ЗА ХИДРАВЛИКАТА НА ВЕНТО 1.8 ААМ
l.atanasi4
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 11:19
Местоположение: Лом
Мнениеот l.atanasi4 » Чет 10 авг 2006 11:39
ЗАЩО ПРИ ЗАВЪРТАНЕ НА ВОЛАНА НА ЛЯВО ИЛИ НА ДЯСНО ДО КРАЙ СЕ ЧУВА СВИСТЕНЕ КАТО ОТ ХЛАБАВ РЕМЪК МАКАР ЧЕ РЕМЪКЪТ Е ОПЪНАТ .КОЛАТА Е ВЕНТО 1.8 БЕНЗИН
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 10 авг 2006 12:42
Mоже ремъка ти да е стар и да е корав от което да преплъзва!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 10 авг 2006 13:11
Един приятел на голфа го има същия проблем.. при пълен десен и пълен ляф се чува едно свистене което на мен не ми се стори нормално но той вика не ми прави проблеми и за това не съм ходил на майстор.. (глупаво звучи но е така)
Ако имате идей от какво може да е и аз съм заинтересован
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Чет 10 авг 2006 13:26
Това свистене ти е от хидравликата... Не е сташно но в последствие ще става по-зле:(.... Трябва да намериш добър майстор да ти я оправи (рецеклира) а иначе съм чувал че решаването на този проблем е единствено смяна на хидравлика... Е това е много крайно - все пак като за начало можеш да провериш ремъка и да смениш хидравличното масло. Значи при завъртане на волана до край, натоварването на помпата става много голямо и за да не избие от някой маркуч има едни клапанчета които се отварят и пропускат маслото... ако те са износени или спекли тогава започва да скърца (ако не е от ремъка).
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 10 авг 2006 18:08
Според мен е нормално да свисти хидравликата. Нали все пак при завиване се натоварва.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 10 авг 2006 18:20
провери си маслото на изгасен двигател. Мойто като беше на границата с минимума и при завой се получаваше това свистене. След доливане на 50-на грама всичко се оправи.
bobkata
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 13:00
Автомобил: Seat leon 1p
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Чет 10 авг 2006 18:25
Аз си мисля че тва става само когато ремъка е мокар
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Съб 12 авг 2006 15:05
Да колега като се намокри може да издаде звук ама нормално не трябва да се чува свирене а само леко да падат оборотите и то само при крайно положение на волана когато помпата е най-натоварена ,Странно аз си смених помпата и ремъка в последствие , на старата беше заминал лагера смених я направо цялата с втора злуоопотреба уж от кола 96-97 година .Отначало я сложих със стария ремък и веднага започна да цвили , сменям веднага нов ремък всичко е ок,радвам се яката и след 1 или 2 дена пак започна не мога да си обясня ,а ремъка не е хлабав определено дали нещо размера му не е този който трябва,нека запознатите да кажат тва оказва ли влияние ?
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Съб 12 авг 2006 15:15
моя голф, на майка ми полото и на баща ми 190-ката при навит докрая волан правят същото.даже мерцедеса най-силно...и то си е така откакто сме ги взели...нормално е, чува се нещо като "жжжжж".не се шашкайте :wink:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 14 авг 2006 2:07
Ludia написа:моя голф, на майка ми полото и на баща ми 190-ката при навит докрая волан правят същото.даже мерцедеса най-силно...и то си е така откакто сме ги взели...нормално е, чува се нещо като "жжжжж".не се шашкайте :wink:
:офф
да махаш тоз АФТ и да взимаш на тати колата че :smackbum :lol:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 14 авг 2006 15:53
Vizor написа::офф
хаха айде нЕма нужда, кораби не ми се карат ;)
chefito
Мнениеот chefito » Пон 14 авг 2006 16:43
мойто серво не го мъча на място да въртя...ако се наложи пълен десен или ляв си я пускам леко да върви за да не се тормози хидравликата...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 авг 2006 18:18
chefito написа:мойто серво не го мъча на място да въртя...ако се наложи пълен десен или ляв си я пускам леко да върви за да не се тормози хидравликата...
Не се заблуждавай, хидравликата пак си се тормози... Просто избягвай плътното навиване, когато ти е възможно.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 14 авг 2006 18:55
При навиване в крайно положение на волана се създава голямо налягане при което помпата се затормозява и е възможен лек спад на оборотите на мотора.ако ремъка не е опънат добре или е чао(заминал,станал на пластмаса,скоравил и т.н)започва едно свистене една музика че ти вади нервите :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пон 14 авг 2006 20:10
Що ли ми се струва че тва е от помпата на хидравликата ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
