ВЪПРОС ЗА ХИДРАВЛИКАТА НА ВЕНТО 1.8 ААМ
l.atanasi4
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 11:19
- Местоположение: Лом
ЗАЩО ПРИ ЗАВЪРТАНЕ НА ВОЛАНА НА ЛЯВО ИЛИ НА ДЯСНО ДО КРАЙ СЕ ЧУВА СВИСТЕНЕ КАТО ОТ ХЛАБАВ РЕМЪК МАКАР ЧЕ РЕМЪКЪТ Е ОПЪНАТ .КОЛАТА Е ВЕНТО 1.8 БЕНЗИН
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
Това свистене ти е от хидравликата... Не е сташно но в последствие ще става по-зле:(.... Трябва да намериш добър майстор да ти я оправи (рецеклира) а иначе съм чувал че решаването на този проблем е единствено смяна на хидравлика... Е това е много крайно - все пак като за начало можеш да провериш ремъка и да смениш хидравличното масло. Значи при завъртане на волана до край, натоварването на помпата става много голямо и за да не избие от някой маркуч има едни клапанчета които се отварят и пропускат маслото... ако те са износени или спекли тогава започва да скърца (ако не е от ремъка).
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Да колега като се намокри може да издаде звук ама нормално не трябва да се чува свирене а само леко да падат оборотите и то само при крайно положение на волана когато помпата е най-натоварена ,Странно аз си смених помпата и ремъка в последствие , на старата беше заминал лагера смених я направо цялата с втора злуоопотреба уж от кола 96-97 година .Отначало я сложих със стария ремък и веднага започна да цвили , сменям веднага нов ремък всичко е ок,радвам се яката и след 1 или 2 дена пак започна не мога да си обясня ,а ремъка не е хлабав определено дали нещо размера му не е този който трябва,нека запознатите да кажат тва оказва ли влияние ?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
