Голф 3, 1,4 ABD на кръстовища стига до 110 градуса
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Сря 24 яну 2007 11:09
Момчета боря се със системата за охлаждане откак го взехме голфа. Изчетох всичко по темата тук и от руския сайт. Смених датчика за температурата на водата, два пъти термостат и датчика за перката. Промих радиатора и налях хубав антифриз от OMV. В движение няма проблеми температурата варира от 82 до 93 градуса, но на място си стига до 110 и чак тогава се включва първа степен на перката. Остана за смяна само радиатора или водната помпа и не знам с кое първо да започна.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 24 яну 2007 11:16
Има голяма вероятност да ти се включва не първа, а втора степен на паекрата ...просто едно да не ти работи ;) за да си сигурен смени и датчика за перката и датчика за температура на охладителната течност ... :)
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 24 яну 2007 11:21
Датчика за перката го смених 2 пъти и си включва първа степен сигурен съм. Проверих вентилатора и двете степени си работят.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 24 яну 2007 12:15
Както го описваш наистина няма от какво друго да е освен от термостат или дат.перка. Провери още един път, запали колата да работи на место но да е студена, проверявай кога ще почне да ти затопля долния маркуч към радиатора и погледни каква темп. показва на таблото,след това провери отново темп. при напълно топъл маркуч/да пари/ трябва да е 90-93гр, преди да ти вкл.перката темп. би трябвало да е максимум 93-95гр ако е повече а перката не включва трябва да е от датчика и,провери го пак.
П.С. Забравих пипни маркучите на загрял двигател, трябва да са леко твърди, системата работи под налягане. Ако не са може да помислиш вече за помпа.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 24 яну 2007 12:30
ъъъ как ти е капачката на преливното казанче, дали държи налягане...може да се познае и по твърдостта на маркучите :?
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Сря 24 яну 2007 12:57
има разлика в температурата на антифриза в двигателя и този в радятора около 10 градуса затова и перката се включва по късно
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 24 яну 2007 13:16
Забравих да кажа, че смених и капачката. Налягане в системата има. Като чета мненията ви колеги нещата вървят към смяна на радиатор.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 24 яну 2007 13:21
водна помпа :idea:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 24 яну 2007 13:22
aspetkov написа:Забравих да кажа, че смених и капачката. Налягане в системата има. Като чета мненията ви колеги нещата вървят към смяна на радиатор.
запушване по систевмата, дебит на водна помпа :?:
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 24 яну 2007 13:30
Васко ти имаше подобен проблем с твоя пасат и с водната помпа ли се решиха нещата. На този двигател със смяната на агренажния ремък се сменя и водната помпа, но това го разбрах по-късно.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 24 яну 2007 13:42
не съм имал такъв проблем-за пасата това си е нормално упражнение. охлаждането му е решено малко по иначе.
а luzius имаше такъв проблем с АБД (или АБУ ма те са сейм шит) и помпата му беше беззъбия бен-като я сменихме-се успа. :wink:
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 24 яну 2007 13:58
Благодаря ви момчета!
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 24 яну 2007 14:08
Датчика за температурата (за стрелката) дали е читав.
Аз скоро имах проблем с моя и го смених с такъв, който показа 110 гр., когато се включи перката. :shock
Върнах го и си купих от Ауто + (Made in Luxemburg) и сега когато се включи перката, стрелката показва около 95 гр. :wink:
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Сря 24 яну 2007 22:02
Проблема те в датчика най-вероятно поне при мен е там. И аз страдам от същите болежки и досега не съм намерил решение на проблема със уреда на таблото или датчика. Замервал съм температурата и при 90 градуса в разширителното казанче на таблото ми показва малко над 110 градуса. Смених 4 датчика сега два ми стоят чисто нови като паметници и ефекта е приблизително един и същ. само да ми остане малко време и ще сваля таблото да видия дали няма някакви тримери по платката за донастройка на показанието на температурата. Между другото имаше още една такава тема потърси с търсачката може да намериш нещо интересно.
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Чет 25 яну 2007 16:21
baibradar написа:Само да ми остане малко време и ще сваля таблото да видия дали няма някакви тримери по платката за донастройка на показанието на температурата.
Някой знае ли къде точно се намира този тример на Голф 3 и лесно ли се сменя?
ПП. Много е вероятно проблема да е в него.
Потребители, разглеждащи този форум: bass93 и 85 госта
