Голф 3, 1,4 ABD на кръстовища стига до 110 градуса
aspetkov
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Момчета боря се със системата за охлаждане откак го взехме голфа. Изчетох всичко по темата тук и от руския сайт. Смених датчика за температурата на водата, два пъти термостат и датчика за перката. Промих радиатора и налях хубав антифриз от OMV. В движение няма проблеми температурата варира от 82 до 93 градуса, но на място си стига до 110 и чак тогава се включва първа степен на перката. Остана за смяна само радиатора или водната помпа и не знам с кое първо да започна.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Както го описваш наистина няма от какво друго да е освен от термостат или дат.перка. Провери още един път, запали колата да работи на место но да е студена, проверявай кога ще почне да ти затопля долния маркуч към радиатора и погледни каква темп. показва на таблото,след това провери отново темп. при напълно топъл маркуч/да пари/ трябва да е 90-93гр, преди да ти вкл.перката темп. би трябвало да е максимум 93-95гр ако е повече а перката не включва трябва да е от датчика и,провери го пак.
П.С. Забравих пипни маркучите на загрял двигател, трябва да са леко твърди, системата работи под налягане. Ако не са може да помислиш вече за помпа.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
- baibradar
- Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
- Местоположение: Пазарджик
Проблема те в датчика най-вероятно поне при мен е там. И аз страдам от същите болежки и досега не съм намерил решение на проблема със уреда на таблото или датчика. Замервал съм температурата и при 90 градуса в разширителното казанче на таблото ми показва малко над 110 градуса. Смених 4 датчика сега два ми стоят чисто нови като паметници и ефекта е приблизително един и същ. само да ми остане малко време и ще сваля таблото да видия дали няма някакви тримери по платката за донастройка на показанието на температурата. Между другото имаше още една такава тема потърси с търсачката може да намериш нещо интересно.
