колянов вал голф3 1.8 ми абс
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
мъчи ме един въпрос на който не мога да си отговоря.възможно ли е коляновия вал да има аксиален лувт , .т. е ст като натисна съединителя да се движи напред -назад .
и от там да губят съосие шайбите на водната помпа и хидравликата ?днес махнах капака на агренажа и забелязах че ремъка е много натегнат. така ли трябва де е
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: колянов вал голф3 1.8 ми абс
Трети основен лагер е и опора за аксиалния луфт!С малка щанга може да се провери горе-долу какъв е луфта, като се опитва да се измести Маховика аксиално,през отвора за центровка на запалването!При теб какъв е проблема конкретно?
automan
проблема е че сутрин студена като завърти стартера и от към агренажа се чува лумкане и после спира , много натегнат ремък на агренажа мислех да не би предишния собственик да го е натегнал нарочно за да компенсира луфта на коляновия вал , понякога съединителя е толкова корав че едва го натискам , а понякога е мек като прясно тесто
- pas1.8mi
automan написа:проблема е че сутрин студена като завърти стартера и от към агренажа се чува лумкане и после спира , много натегнат ремък на агренажа мислех да не би предишния собственик да го е натегнал нарочно за да компенсира луфта на коляновия вал , понякога съединителя е толкова корав че едва го натискам , а понякога е мек като прясно тесто
Тук нещо много започна да ги мислиш...
automan
ок, дано всичко да е точно ,за сега върви но винаги очквам изненади. ама защо така става със сединителя ту корав ту мек
- pas1.8mi
Ми незнам,ти кой набор си.....
automan
pas1.8mi написа:Ми незнам,ти кой набор си.....
защо, има ли значение , ми ако съм дърт
anatoli_velikov
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
- Местоположение: София/Плевен
Така е
На едно фордче наскоро сменяхме ангренаж с мой приятел и аксиалния луфт е от порядъка на 3мм...в най-скоро време очаквам някоя биела да излезе да види кой кара, ама това е друг въпрос.
pas1.8mi написа:Трети основен лагер е и опора за аксиалния луфт!С малка щанга може да се провери горе-долу какъв е луфта, като се опитва да се измести Маховика аксиално,през отвора за центровка на запалването!При теб какъв е проблема конкретно?
automan
anatoli_velikov написа:Така еpas1.8mi написа:Трети основен лагер е и опора за аксиалния луфт!С малка щанга може да се провери горе-долу какъв е луфта, като се опитва да се измести Маховика аксиално,през отвора за центровка на запалването!При теб какъв е проблема конкретно?
как може да се обере този луфт
anatoli_velikov
С нов двигател най-вероятно, или поне нов (ама нов, а не втора употреба) вал и лагери.
automan
на вала не може ли да се сложат нови полумесеци . това съм го правил на москвич
