колянов вал голф3 1.8 ми абс
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Вто 11 дек 2012 18:24
мъчи ме един въпрос на който не мога да си отговоря.възможно ли е коляновия вал да има аксиален лувт , .т. е ст като натисна съединителя да се движи напред -назад . :roll: и от там да губят съосие шайбите на водната помпа и хидравликата ?днес махнах капака на агренажа и забелязах че ремъка е много натегнат. така ли трябва де е :oops: ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: колянов вал голф3 1.8 ми абс
Мнениеот pas1.8mi » Вто 11 дек 2012 18:55
Трети основен лагер е и опора за аксиалния луфт!С малка щанга може да се провери горе-долу какъв е луфта, като се опитва да се измести Маховика аксиално,през отвора за центровка на запалването!При теб какъв е проблема конкретно?
automan
Мнениеот automan » Вто 11 дек 2012 18:59
проблема е че сутрин студена като завърти стартера и от към агренажа се чува лумкане и после спира , много натегнат ремък на агренажа мислех да не би предишния собственик да го е натегнал нарочно за да компенсира луфта на коляновия вал , понякога съединителя е толкова корав че едва го натискам , а понякога е мек като прясно тесто :roll:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 11 дек 2012 19:14
automan написа:проблема е че сутрин студена като завърти стартера и от към агренажа се чува лумкане и после спира , много натегнат ремък на агренажа мислех да не би предишния собственик да го е натегнал нарочно за да компенсира луфта на коляновия вал , понякога съединителя е толкова корав че едва го натискам , а понякога е мек като прясно тесто :roll:
Тук нещо много започна да ги мислиш... :D Карай си колата и не се занимавай с глупости! :wink:
automan
Мнениеот automan » Вто 11 дек 2012 19:25
ок, дано всичко да е точно ,за сега върви но винаги очквам изненади. ама защо така става със сединителя ту корав ту мек :mrgreen:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 11 дек 2012 22:56
Ми незнам,ти кой набор си..... mhihi
automan
Мнениеот automan » Сря 12 дек 2012 20:43
pas1.8mi написа:Ми незнам,ти кой набор си..... mhihi
защо, има ли значение , ми ако съм дърт :mrgreen:
anatoli_velikov
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот anatoli_velikov » Сря 12 дек 2012 20:49
Така е
pas1.8mi написа:Трети основен лагер е и опора за аксиалния луфт!С малка щанга може да се провери горе-долу какъв е луфта, като се опитва да се измести Маховика аксиално,през отвора за центровка на запалването!При теб какъв е проблема конкретно?
На едно фордче наскоро сменяхме ангренаж с мой приятел и аксиалния луфт е от порядъка на 3мм...в най-скоро време очаквам някоя биела да излезе да види кой кара, ама това е друг въпрос.
automan
Мнениеот automan » Сря 12 дек 2012 21:09
anatoli_velikov написа:Така е
как може да се обере този луфт :oops:
anatoli_velikov
Мнениеот anatoli_velikov » Сря 12 дек 2012 21:36
С нов двигател най-вероятно, или поне нов (ама нов, а не втора употреба) вал и лагери.
automan
Мнениеот automan » Сря 12 дек 2012 21:48
на вала не може ли да се сложат нови полумесеци . това съм го правил на москвич :mrgreen:
