Голф 3 проблеми
egois4etoo
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 16:45
Местоположение: varna vzr3
Голф 3 проблеми
Мнениеот egois4etoo » Нед 31 мар 2013 23:24
Колеги преди 1 седмица си купих голф 3 1.4 моно 1992г. но обаче имам няколко проблема,и те са следните:
1.Като е студена пали лесно но работи на 2-3 цилиндара неможе да се форсира глъхне гасне и като се помъчиш вече на 4-5мин.почва да се изяснява и стрелката стигнели до 70градуса вече почти няма проблеми.Пробвах като откача датчика за температурата колгата пали по добре направо е слънце пак има малко прекъсване ама е по добре.
2.Другото е както си карам и колата почва да пишти и ми мига лампата за маслкото обаче маслко качва защото сложих един тройник и гледам маслкото стои добре апа вътре ми мига и това го прави когатое загряла към 90градуса.
3.като си пусна парното и хвърля някакви листа и боклуци и издара нямакви шумове се едно упира някаде.Каде се намира филтара на купето и изобщо има ли.
Колата няма газ и не е имала никога.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот rufkata » Нед 31 мар 2013 23:51
egois4etoo написа:Колеги преди 1 седмица си купих голф 3 1.4 моно 1992г. но обаче имам няколко проблема,и те са следните:
Колега направо съм потресен, пренареди си клавиатурата и пак задай въпросите за да ги схванем.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот megatone » Пон 01 апр 2013 8:28
Филтъра за купето е вдясно под кората на чистачките. Това с маслото не звучи добре, дано да е датчик ама едва ли.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот kris11 » Пон 01 апр 2013 9:01
megatone написа:Филтъра за купето е вдясно под кората на чистачките. Това с маслото не звучи добре, дано да е датчик ама едва ли.
Няма филтър - виж годината.
3.Чистене му е майката .Отгоре 1 чорапогащник или финна мрежа . Отдолу вадиш вентилатора и листата.Може да смажеш втулките на вентилатора като е свален, за да не го вадиш по-късно пак.
2. Измерване налягането на маслото на топъл двигател. Маслото сменяно ли след покупката ?? Ако не е смяна с читаво масло.
На топъл двигател, когато започне да пищи зумера и двигателя е на празен ход има ли чукане на повдигачите на клапаните ?
1. Смени датчика, огледай и бобината за пукнатини,палец и капачка за нагар и износване на щифтовете в капачката.
Последна промяна от kris11 на Чет 11 апр 2013 9:17, променено общо 1 път.
egois4etoo
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот egois4etoo » Пон 01 апр 2013 21:26
Колега kris11 трябва ли да се маха таблото зада се свали вентилатора.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот cheatereye » Пон 01 апр 2013 21:40
Колега прочети внимателно, какво е написал колегата :wink
Вентилатора се намира, като застанеш пред колата и погледнеш лявата чистачка, има една кора, пластмасова под чистачката, по целият преден прозорец. Точно под тази лява кора се намира филтъра и вентилатора под него :th_up
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот radotom » Пон 01 апр 2013 21:44
egois4etoo написа:трябва ли да се маха таблото
Не, само жабката.
Вентилатора е зад нея.
Завърташ по посока, обратна на часовниковата стрелка и излиза ;)
egois4etoo
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот egois4etoo » Пон 01 апр 2013 21:46
Много ви благодаря колеги. :love.vwclub :bowdown :bowdown
dalavera90
Регистриран на: Чет 10 май 2012 15:58
Местоположение: goce delchev
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот dalavera90 » Вто 02 апр 2013 20:07
за маслото помня че единият кабел се даваше на маса и спира да мига наи-вече го прави на ляв завой
egois4etoo
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот egois4etoo » Вто 09 апр 2013 22:04
Колеги от каде може да меши маслото с бензин?
joker
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот joker » Сря 10 апр 2013 21:02
egois4etoo написа:Колеги от каде може да меши маслото с бензин?
Износени сегменти и/или каране студена на къси разстояния.
egois4etoo
Re: Голф 3 проблеми
Мнениеот egois4etoo » Нед 14 апр 2013 21:35
Колеги реших да не отварям нова тема а да попитам тук предлагат ми двигател от 1.6моно а моя е 1.4 моно ще стане ли без преправяне или имат разлики.
Благодаря ви за обърнатото внимание. :bowdown :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 59 госта
