Колеги преди 1 седмица си купих голф 3 1.4 моно 1992г. но обаче имам няколко проблема,и те са следните:
1.Като е студена пали лесно но работи на 2-3 цилиндара неможе да се форсира глъхне гасне и като се помъчиш вече на 4-5мин.почва да се изяснява и стрелката стигнели до 70градуса вече почти няма проблеми.Пробвах като откача датчика за температурата колгата пали по добре направо е слънце пак има малко прекъсване ама е по добре.
2.Другото е както си карам и колата почва да пишти и ми мига лампата за маслкото обаче маслко качва защото сложих един тройник и гледам маслкото стои добре апа вътре ми мига и това го прави когатое загряла към 90градуса.
3.като си пусна парното и хвърля някакви листа и боклуци и издара нямакви шумове се едно упира някаде.Каде се намира филтара на купето и изобщо има ли.
Колата няма газ и не е имала никога.
Голф 3 проблеми
egois4etoo
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 16:45
- Местоположение: varna vzr3
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Голф 3 проблеми
egois4etoo написа:Колеги преди 1 седмица си купих голф 3 1.4 моно 1992г. но обаче имам няколко проблема,и те са следните:
Колега направо съм потресен, пренареди си клавиатурата и пак задай въпросите за да ги схванем.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Голф 3 проблеми
Филтъра за купето е вдясно под кората на чистачките. Това с маслото не звучи добре, дано да е датчик ама едва ли.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 проблеми
megatone написа:Филтъра за купето е вдясно под кората на чистачките. Това с маслото не звучи добре, дано да е датчик ама едва ли.
Няма филтър - виж годината.
3.Чистене му е майката .Отгоре 1 чорапогащник или финна мрежа . Отдолу вадиш вентилатора и листата.Може да смажеш втулките на вентилатора като е свален, за да не го вадиш по-късно пак.
2. Измерване налягането на маслото на топъл двигател. Маслото сменяно ли след покупката ?? Ако не е смяна с читаво масло.
На топъл двигател, когато започне да пищи зумера и двигателя е на празен ход има ли чукане на повдигачите на клапаните ?
1. Смени датчика, огледай и бобината за пукнатини,палец и капачка за нагар и износване на щифтовете в капачката.
Последна промяна от kris11 на Чет 11 апр 2013 9:17, променено общо 1 път.
egois4etoo
Re: Голф 3 проблеми
Колега kris11 трябва ли да се маха таблото зада се свали вентилатора.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 проблеми
Колега прочети внимателно, какво е написал колегата
Вентилатора се намира, като застанеш пред колата и погледнеш лявата чистачка, има една кора, пластмасова под чистачката, по целият преден прозорец. Точно под тази лява кора се намира филтъра и вентилатора под него
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 проблеми
egois4etoo написа:трябва ли да се маха таблото
Не, само жабката.
Вентилатора е зад нея.
Завърташ по посока, обратна на часовниковата стрелка и излиза ;)
egois4etoo
Re: Голф 3 проблеми
Много ви благодаря колеги.
dalavera90
- Регистриран на: Чет 10 май 2012 15:58
- Местоположение: goce delchev
Re: Голф 3 проблеми
за маслото помня че единият кабел се даваше на маса и спира да мига наи-вече го прави на ляв завой
egois4etoo
Re: Голф 3 проблеми
Колеги от каде може да меши маслото с бензин?
- joker
Re: Голф 3 проблеми
egois4etoo написа:Колеги от каде може да меши маслото с бензин?
Износени сегменти и/или каране студена на къси разстояния.
egois4etoo
Re: Голф 3 проблеми
Колеги реших да не отварям нова тема а да попитам тук предлагат ми двигател от 1.6моно а моя е 1.4 моно ще стане ли без преправяне или имат разлики.
Благодаря ви за обърнатото внимание.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
