Платно за ускорителна помпа за Голф 2
ivaylito
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Мнениеот ivaylito » Съб 07 яну 2017 11:21
Здравейте!Колата ми е Голф 2 карбуратор(газ/бензин),1990,75 к.с.,мотор EZ.Забелязах,че ми тече бензин от карбуратора върху колекторните тръби и по точно от ускорителната помпа.Интересува ме някой ако може да ми каже какъв точно е модела на моето платно за ускорителната помпа и от къде да го намеря,защото прочетох,че много трудно се намирали и дори слагали такива от на ЛАДА.Качвам снимки на помпата и VAG номера на кабуратора.Благодаря предварително.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Платно за ускорителна помпа за Голф 2
Мнениеот beuchat » Съб 07 яну 2017 13:09
Платна би трябвало да има в Евро 07 .Най-добре свали своето и отиди в магазина с него,защото са 2 вида ,поне за Pierburg 2e2 са толкова.
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Мнениеот HYUGO » Съб 07 яну 2017 21:04
От тази фирма също може да се пита ....
http://www.merkury-bg.biz/SERVICES.HTM
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 08 яну 2017 13:04
Преди малко питах в Евро 07,но казаха,че отдавна нямат такава.Явно доста трудно ще я намеря.Утре ще питам и в този магазин който ми прати колегата по-горе.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 08 яну 2017 21:55
Магазин шкода на сточна гара и в люлин- магазин аутофар имат
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Пон 09 яну 2017 15:48
Намерих си платно от магазина,който колегата ми посочи по-горе.Благодаря му !Сега обаче имам 1 друг проблем,забелязах,че един кабел на карбуратора ми се е скъсал.Проблема е че се с скъсал не откъм буксата ами от където започва някъде в карбуратора.
Ето за този кабел става въпрос.Скъсан е от към края който съм отбелязал с жълто.Интересува ме за какво служи и от къде точно започва за да мога да го запоя по някакъв начин.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Пон 09 яну 2017 16:22
Намерих тука една схема.
Мисля,че става въпрос за номер 4 ,някакъв нагревател за дросела.Подлежи ли това на оправяне или трябва да се сменя?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 яну 2017 16:54
Така ли е записано в описанието на системата,или ти така си го превеждаш от някъде?
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Пон 09 яну 2017 17:10
Ами имам и книга за колата и оттам видях,че така е наименованието.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 09 яну 2017 17:21
Не се занимавай с него.Досега щом е вървяла така и занапред ще върви без него.Точно някакъв нагревател се води.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 яну 2017 17:23
Имаме Колега от Форума,спец по Карбураторите - vit autosofia ! Потърси го на Л.С за съвет,ако не попадне на темата ти. Сигурен съм,че ще ти съдейства! :th_up
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 09 яну 2017 17:24
Да не е подгрева "таралежа" под карбуратора ?
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Пон 09 яну 2017 18:25
Ето и в книгата какво пише.Номер 27 е:нагревател на канала за частично отваряне на дросела
Честно казано не знам дали без него ще работи,защото мисля,че го скъсах днес докато разкачах кабелите.Не съм я пробвал на бензин,защото ми тече от мембраната на ускорителната помпа и чакам да я сменя и тогава да пробвам,но на газ нямам никакви проблеми и колата си върви.Дано наистина няма проблеми заради този кабел.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пон 09 яну 2017 19:31
Къса се точно от нагреватела където излиза. Запоява се.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 яну 2017 20:07
red rider написа:Да не е подгрева "таралежа" под карбуратора ?
Него не можеш го обърка. Той не влиза в карбуратора, доста дебел кабел е, червено-бял мисля беше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
