Здравейте!Колата ми е Голф 2 карбуратор(газ/бензин),1990,75 к.с.,мотор EZ.Забелязах,че ми тече бензин от карбуратора върху колекторните тръби и по точно от ускорителната помпа.Интересува ме някой ако може да ми каже какъв точно е модела на моето платно за ускорителната помпа и от къде да го намеря,защото прочетох,че много трудно се намирали и дори слагали такива от на ЛАДА.Качвам снимки на помпата и VAG номера на кабуратора.Благодаря предварително.
Платно за ускорителна помпа за Голф 2
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Платно за ускорителна помпа за Голф 2
Платна би трябвало да има в Евро 07 .Най-добре свали своето и отиди в магазина с него,защото са 2 вида ,поне за Pierburg 2e2 са толкова.
- HYUGO
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
- Местоположение: В.Търново
От тази фирма също може да се пита ....
http://www.merkury-bg.biz/SERVICES.HTM
ivaylito
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Преди малко питах в Евро 07,но казаха,че отдавна нямат такава.Явно доста трудно ще я намеря.Утре ще питам и в този магазин който ми прати колегата по-горе.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Магазин шкода на сточна гара и в люлин- магазин аутофар имат
ivaylito
Намерих си платно от магазина,който колегата ми посочи по-горе.Благодаря му !Сега обаче имам 1 друг проблем,забелязах,че един кабел на карбуратора ми се е скъсал.Проблема е че се с скъсал не откъм буксата ами от където започва някъде в карбуратора.
Ето за този кабел става въпрос.Скъсан е от към края който съм отбелязал с жълто.Интересува ме за какво служи и от къде точно започва за да мога да го запоя по някакъв начин.
ivaylito
Намерих тука една схема.
Мисля,че става въпрос за номер 4 ,някакъв нагревател за дросела.Подлежи ли това на оправяне или трябва да се сменя?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Така ли е записано в описанието на системата,или ти така си го превеждаш от някъде?
ivaylito
Ами имам и книга за колата и оттам видях,че така е наименованието.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Не се занимавай с него.Досега щом е вървяла така и занапред ще върви без него.Точно някакъв нагревател се води.
- pas1.8mi
Имаме Колега от Форума,спец по Карбураторите - vit autosofia ! Потърси го на Л.С за съвет,ако не попадне на темата ти. Сигурен съм,че ще ти съдейства!
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Да не е подгрева "таралежа" под карбуратора ?
ivaylito
Ето и в книгата какво пише.Номер 27 е:нагревател на канала за частично отваряне на дросела
Честно казано не знам дали без него ще работи,защото мисля,че го скъсах днес докато разкачах кабелите.Не съм я пробвал на бензин,защото ми тече от мембраната на ускорителната помпа и чакам да я сменя и тогава да пробвам,но на газ нямам никакви проблеми и колата си върви.Дано наистина няма проблеми заради този кабел.
- vasko__2
Къса се точно от нагреватела където излиза. Запоява се.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
red rider написа:Да не е подгрева "таралежа" под карбуратора ?
Него не можеш го обърка. Той не влиза в карбуратора, доста дебел кабел е, червено-бял мисля беше.
