Голф 3 - пак за лампата за маслото
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 28 юли 2007 14:45
Здравейте,
От няколко дни съм горд собственик на Голф 3 - АЕА - 1995. :D Проблемът е следния: След изминаване на около 30 км при 2100 оборота се задейства системата за ранно предупреждение. Изчел съм всички (или почти всички) теми за това във форума.Направил съм следните проверки -1. 15-20 минути след спиране белият датчик (за високо налягане) се задейства при 1500 оборота. 2. Веднага след спиране същият се задейства при 2100 оборота. И в двата случая термометърът показваше около 90 градуса. Мисля,че горните проверки доказват изправноста на електрониката за индикация.3.Налягането на маслото на празен ход измерено с манометър е било 0.7 бара.Въпросът ми е: Възможно ли е лампата да светва от повреда в датчика или трябва да се подготвя за най-лошото :cry: . До сега не съм имал възможност да го сменя пък и не знам от къде да купя за да съм сигурен,че няма да попадна на менте.От Пловдив съм.Ще съм много благодарен за всеки съвет.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 28 юли 2007 14:50
Датчици само от Хаас и Порше БГ,че много менте има по магазините.Само от там!
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 28 юли 2007 14:56
А къде се намират в Пловдив тези магазини?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 28 юли 2007 15:58
Изхода за Пазарджик, на около 500м след Английската, веднага след "Алати"
joker
Re: Голф 3 - пак за лампата за маслото
Мнениеот joker » Съб 28 юли 2007 23:29
dimitars написа:Здравейте,
От това което пишеш аз си правя следните изводи.
1.Налягането на маслото ти на празен ход е ниско трябва да е около 1.5 бара
2.Датчикът ти е наред,но вероятно и при 2000 об налягането ти е около или малко под 2 бара
Май има някаква причина за спада на налягането .....(виж с търсачката да не досаждам на другите с едни и същи нещо писани от други преди мен)
И един въпрос...като си мери налягането на празен ход тогава колко е реалното налягане при 2000 об...защо не го пишеш????
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 29 юли 2007 6:17
Не го пиша защото бях оставил колата на майстор да сменя ремъци и филтри,като го помолих да премери компресията и налягането на маслото,а той го премерил само на празен ход-поне така ми каза.
joker
Мнениеот joker » Нед 29 юли 2007 21:13
dimitars написа:Не го пиша защото бях оставил колата на майстор да сменя ремъци и филтри,като го помолих да премери компресията и налягането на маслото,а той го премерил само на празен ход-поне така ми каза.
Бягай далеч от този мошеник!!!!!!!
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 29 юли 2007 21:33
Може би основните лагери да са ти заминали :(
При мен беше същия проблем сменихме датчици на маслото, сменихме перката на вентилатора(да не би да не охлажда), сменихме и таблото за да не би проблема да е от там, компресията и налягането на маслото също я мерихме, но накрая се оказаха основни лагери СМЕНИХМЕ и повече лампа на маслото не е светнала :roll:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 29 юли 2007 22:30
Смяна на:
1. Основни лагери
2. Биелни лагери
3. Маслена помпа
4. 6лайфане на коляновия вал
:cry:
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Пон 30 юли 2007 20:47
Ако са износени биелни и основни лагери не се ли чуват?Майсторът каза,че има шум от веригата на маслената помпа и сега предстои отваряне на картера за се види какъв е проблемът.Не съм специалист,но тогава май може да се прецени състоянието на биелните и основните лагери.Вярно ли е?И друго ми прави впечатление-много рано и по-често ми се струва се включяа перката на вентилатора.Има антифриз достатъчно.Температурата според термометъра на таблото е 91-92 градуса и не надвишава тези стойности.Дали няма връзка между двете неща?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 30 юли 2007 22:10
Бате,6те ти баде адски трудно по този на4ин да определи6 каде е проблема :!:
Затова ако има6 достата4но средства.....сменяй........тогава ве4е няма на4ин да не се оправи :wink:
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 31 юли 2007 11:43
dimitars написа:Ако са износени биелни и основни лагери не се ли чуват?Майсторът каза,че има шум от веригата на маслената помпа и сега предстои отваряне на картера за се види какъв е проблемът.Не съм специалист,но тогава май може да се прецени състоянието на биелните и основните лагери.Вярно ли е?И друго ми прави впечатление-много рано и по-често ми се струва се включяа перката на вентилатора.Има антифриз достатъчно.Температурата според термометъра на таблото е 91-92 градуса и не надвишава тези стойности.Дали няма връзка между двете неща?
Имам Голф 3 като твоя мотор АЕА 1.6 75 коня. Проблема ми е същия със зумера и лампата.Сега ще сменя маслото с по-добро,но ми казаха че проблема 90% е в износени Основни и Биелни лагери.Въпрос на време е кога ще ги сменям.
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Вто 31 юли 2007 13:10
За съжаление си прав :( .Елиминирал съм като причини електрониката в таблото и датчика.Остават основни и биелни лагери и маслена помпа.Едва ли смяната на маслото с по-качествено ще помогне.Може само да маскира проблема и системата за ранно предупеждение да не сигнализира,а да работи на границата,което никак не е добре.Трябва да се оправи проблема.Колко ли може да струва смяната на тези лагери и самите те?Ако някои знае,нека да ми каже.благодаря на всички за отзивчивоста.
joker
Мнениеот joker » Вто 31 юли 2007 13:11
plamingo написа:
Хайде по-полека с тези биелни и основни лагери...Иначе току виж ще излезе ,чеу нашите машинки прочути с инякой измери ли ти налягането на маслото или поне пробва ли с индикаторна лампичка датчиците.....
разтърси се ,че е дълго за писане и моного пъти и много компетентни хора са описали съвсем точно проблема...
И пак ти казвам...не ,че не може да са биелни лагери ама просто не бързай преди да си наясно какво ти е налягането на маслото....
Последна промяна от joker на Вто 31 юли 2007 13:56, променено общо 1 път.
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Вто 31 юли 2007 13:36
Не бързам.Чел съм почти всичко писано по въпроса.Правил съм теста с лампичката.Когато проблемът го няма,датчикът се задейства между 1400 и 1900 оборота в зависимост от това колко е загряла колата.Когато проблемът е налице-задействането е при над 2100 оборота.Според мен това доказва,че електрониката в таблото работи правилно.Освен това,преди 1 час смених датчика-същата работа...покарах 10-на килиметра и сигнализацията се появи...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
