От няколко дни съм горд собственик на Голф 3 - АЕА - 1995.
Голф 3 - пак за лампата за маслото
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Здравейте,
Проблемът е следния: След изминаване на около 30 км при 2100 оборота се задейства системата за ранно предупреждение. Изчел съм всички (или почти всички) теми за това във форума.Направил съм следните проверки -1. 15-20 минути след спиране белият датчик (за високо налягане) се задейства при 1500 оборота. 2. Веднага след спиране същият се задейства при 2100 оборота. И в двата случая термометърът показваше около 90 градуса. Мисля,че горните проверки доказват изправноста на електрониката за индикация.3.Налягането на маслото на празен ход измерено с манометър е било 0.7 бара.Въпросът ми е: Възможно ли е лампата да светва от повреда в датчика или трябва да се подготвя за най-лошото
. До сега не съм имал възможност да го сменя пък и не знам от къде да купя за да съм сигурен,че няма да попадна на менте.От Пловдив съм.Ще съм много благодарен за всеки съвет.
- joker
Re: Голф 3 - пак за лампата за маслото
dimitars написа:Здравейте,
От няколко дни съм горд собственик на Голф 3 - АЕА - 1995.Проблемът е следния: След изминаване на около 30 км при 2100 оборота се задейства системата за ранно предупреждение. Изчел съм всички (или почти всички) теми за това във форума.Направил съм следните проверки -1. 15-20 минути след спиране белият датчик (за високо налягане) се задейства при 1500 оборота. 2. Веднага след спиране същият се задейства при 2100 оборота. И в двата случая термометърът показваше около 90 градуса. Мисля,че горните проверки доказват изправноста на електрониката за индикация.3.Налягането на маслото на празен ход измерено с манометър е било 0.7 бара.Въпросът ми е: Възможно ли е лампата да светва от повреда в датчика или трябва да се подготвя за най-лошото
От това което пишеш аз си правя следните изводи.
1.Налягането на маслото ти на празен ход е ниско трябва да е около 1.5 бара
2.Датчикът ти е наред,но вероятно и при 2000 об налягането ти е около или малко под 2 бара
Май има някаква причина за спада на налягането .....(виж с търсачката да не досаждам на другите с едни и същи нещо писани от други преди мен)
И един въпрос...като си мери налягането на празен ход тогава колко е реалното налягане при 2000 об...защо не го пишеш????
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Може би основните лагери да са ти заминали
При мен беше същия проблем сменихме датчици на маслото, сменихме перката на вентилатора(да не би да не охлажда), сменихме и таблото за да не би проблема да е от там, компресията и налягането на маслото също я мерихме, но накрая се оказаха основни лагери СМЕНИХМЕ и повече лампа на маслото не е светнала
dimitars
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Ако са износени биелни и основни лагери не се ли чуват?Майсторът каза,че има шум от веригата на маслената помпа и сега предстои отваряне на картера за се види какъв е проблемът.Не съм специалист,но тогава май може да се прецени състоянието на биелните и основните лагери.Вярно ли е?И друго ми прави впечатление-много рано и по-често ми се струва се включяа перката на вентилатора.Има антифриз достатъчно.Температурата според термометъра на таблото е 91-92 градуса и не надвишава тези стойности.Дали няма връзка между двете неща?
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
dimitars написа:Ако са износени биелни и основни лагери не се ли чуват?Майсторът каза,че има шум от веригата на маслената помпа и сега предстои отваряне на картера за се види какъв е проблемът.Не съм специалист,но тогава май може да се прецени състоянието на биелните и основните лагери.Вярно ли е?И друго ми прави впечатление-много рано и по-често ми се струва се включяа перката на вентилатора.Има антифриз достатъчно.Температурата според термометъра на таблото е 91-92 градуса и не надвишава тези стойности.Дали няма връзка между двете неща?
Имам Голф 3 като твоя мотор АЕА 1.6 75 коня. Проблема ми е същия със зумера и лампата.Сега ще сменя маслото с по-добро,но ми казаха че проблема 90% е в износени Основни и Биелни лагери.Въпрос на време е кога ще ги сменям.
dimitars
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
За съжаление си прав
.Елиминирал съм като причини електрониката в таблото и датчика.Остават основни и биелни лагери и маслена помпа.Едва ли смяната на маслото с по-качествено ще помогне.Може само да маскира проблема и системата за ранно предупеждение да не сигнализира,а да работи на границата,което никак не е добре.Трябва да се оправи проблема.Колко ли може да струва смяната на тези лагери и самите те?Ако някои знае,нека да ми каже.благодаря на всички за отзивчивоста.
- joker
plamingo написа:dimitars написа:Ако са износени биелни и основни лагери не се ли чуват?Майсторът каза,че има шум от веригата на маслената помпа и сега предстои отваряне на картера за се види какъв е проблемът.Не съм специалист,но тогава май може да се прецени състоянието на биелните и основните лагери.Вярно ли е?И друго ми прави впечатление-много рано и по-често ми се струва се включяа перката на вентилатора.Има антифриз достатъчно.Температурата според термометъра на таблото е 91-92 градуса и не надвишава тези стойности.Дали няма връзка между двете неща?
Хайде по-полека с тези биелни и основни лагери...Иначе току виж ще излезе ,чеу нашите машинки прочути с инякой измери ли ти налягането на маслото или поне пробва ли с индикаторна лампичка датчиците.....
разтърси се ,че е дълго за писане и моного пъти и много компетентни хора са описали съвсем точно проблема...
И пак ти казвам...не ,че не може да са биелни лагери ама просто не бързай преди да си наясно какво ти е налягането на маслото....
Последна промяна от joker на Вто 31 юли 2007 13:56, променено общо 1 път.
dimitars
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Не бързам.Чел съм почти всичко писано по въпроса.Правил съм теста с лампичката.Когато проблемът го няма,датчикът се задейства между 1400 и 1900 оборота в зависимост от това колко е загряла колата.Когато проблемът е налице-задействането е при над 2100 оборота.Според мен това доказва,че електрониката в таблото работи правилно.Освен това,преди 1 час смених датчика-същата работа...покарах 10-на килиметра и сигнализацията се появи...
