Проблем с гумения тампон свързващ карбуратора с колекторите.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 05 авг 2007 20:38
Колеги отидох за центровка на газовата система ,но майстора реши че трябва да се облегне варху въздушния филтър и ненадейно ми изнесе една лекция с финални думи "няма да ти направя центровка докато неси смениш тампона който свързва карбуратора с колекторите". Смених го тъй като беше леко напукан и отивам отново при майстора ,но пак взе да се рови за същия проблем.Обясних му че е сменен ииии .... :x взе да ме вбесява ,но както и да е сложих силикон за по добро оплътнение но уву нищо несе получи. Като наклоня наедна страна кутията за ваздушния филтър ми вига обороти. Огледах навсякаде по карбуратора данеби при накланяне да се опъва някое жило или някое маркуче за вакумите да изпуска но нямаше нищо такова.Отидох при друг майстор и тои ми каза че е от тампона ,но уву той е НОВ !!!!
Та случайно някой да знае как да разреша този проблем който ме човарка непрекаснато ? :?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 05 авг 2007 20:41
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:15, променено общо 1 път.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Нед 05 авг 2007 20:49
стига брат.......... карам с бирт от еврото - ........фирма брат......... капака на кр-а виде как седи и тампона е здрав.............
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 05 авг 2007 20:56
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 05 авг 2007 22:16
:)) небе хора видимо си е точно като оригиналния без никакви изменения вав формата 1:1 е просто неми се дават пак 25-30 лв че да не е и повечко :?
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 06 авг 2007 4:29
Скоро сменях танпон карбуратор на един много добър мой приятел и колега от централата на ЕВРО-07.Колата му е Ауди-80.Танпона си го донесе той.Монтирах му го и изкара две седмици.След което му взех FEBI и нещата заспаха.
А сега по темата.Колега колкото и голямо менте да сложиш не може веднага след монтажа на танпона да ти прави същия въртел.Така че търси проблема на друго място.Примерно може да проследиш връзката между смукателния колектор и сервото на спирачките.Ако смуче въздух от там,може и 30 танпона да смениш се тая. :wink: :wink:
Успех ще се оправи
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 06 авг 2007 10:06
vit_autosofia написа:Скоро сменях танпон карбуратор на един много добър мой приятел и колега от централата на ЕВРО-07.Колата му е Ауди-80.Танпона си го донесе той.Монтирах му го и изкара две седмици.След което му взех FEBI и нещата заспаха.
Успех ще се оправи
Благодаря ти за съвета.Ще се разровичкам из ДВГ днес. ;)
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 06 авг 2007 20:10
Днеска проверих дали несмуче от там обаче нямаше такав проблем явно си е от тампона макар че доста силикон му бях сложил. Някой да има други идей ? :cry:
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 06 авг 2007 20:45
да не би някоя от шпилките да е по-дълга, аз на моноинжекция като слагах газовата плочка /трябват по-дълги шпилки/ и едната опираше в тампона и не се стягаше моното върху тампона от едната страна.
golfarata
"Селски тунинг"
Мнениеот golfarata » Пон 06 авг 2007 20:56
силикон колега само на плочката за газовото огоре......... на тампона брат не слагай........... а за фебито същия като бирта са / италианско-турска афера майсторче............/. спорихме вече по темата с тебе мн. отдавна и е излишно да на...ам темата на колегата. другия път като се видиме в твоя квартал поне свирни а не потегляй бързо както направи с джетката.............
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 06 авг 2007 22:41
golfarata написа:силикон колега само на плочката за газовото огоре......... на тампона брат не слагай........... а за фебито същия като бирта са / италианско-турска афера майсторче............/. спорихме вече по темата с тебе мн. отдавна и е излишно да на...ам темата на колегата. другия път като се видиме в твоя квартал поне свирни а не потегляй бързо както направи с джетката.............
Колега вече сам сложил силикон на тампона ,а що се отнася за плочката на газовото просто невиждам никакав смисал от тоя силикон там :roll: тъй като той ми е най-отгоре на карбуратора.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 07 авг 2007 0:17
mafiacartel написа:Колега вече сам сложил силикон на тампона ,а що се отнася за плочката на газовото просто невиждам никакав смисал от тоя силикон там :roll: тъй като той ми е най-отгоре на карбуратора.
Е да ама ако смуче въздух под нея ще ти обеднява сместа и тогава настроката е трууднааа
Принципно луфта може да е минимален и да не пречи но нищо не ти пречи да се "застраховаш" като мацнеш силикон
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 07 авг 2007 3:41
Сори пич не съм те видял
Ще се радвам да се запознаеме и да пиеме по бирааа
:lol: :lol:
Последна промяна от vit_autosofia на Вто 07 авг 2007 3:52, променено общо 1 път.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 07 авг 2007 3:48
mafiacartel написа:
Колега за да разбереш дали ти смуче от танпона на карбуратаора може да направиш следното:
Купуваш си един спрей за почистване на карбуратори.Палиш колата и я оставяш да си работи.Със спрея пръсни в основата на карбуратора,тоест около танпона отвсякъде.Ако колата започне осезаемо да мени обороти значи е от танпона.
А слагането на силикон по танпона е противопоказно защото може да запушиш някоя друга въздушна магистрала по карбуратора.И тогава ядовете ти стават двойни. :) :) :) :)
Поздрави от майсторчето по карбураторите:lol: :lol: :lol: :lol:
Ако бях го пипнал тоз карбуратор до сега щеше да мърка като пребозало коте мляко :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 07 авг 2007 5:34
Mapoka написа:
Ще обеднява, ама на газ - на бензин нищо му нема ;)
