Та случайно някой да знае как да разреша този проблем който ме човарка непрекаснато ?
Проблем с гумения тампон свързващ карбуратора с колекторите.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Колеги отидох за центровка на газовата система ,но майстора реши че трябва да се облегне варху въздушния филтър и ненадейно ми изнесе една лекция с финални думи "няма да ти направя центровка докато неси смениш тампона който свързва карбуратора с колекторите". Смених го тъй като беше леко напукан и отивам отново при майстора ,но пак взе да се рови за същия проблем.Обясних му че е сменен ииии ....
взе да ме вбесява ,но както и да е сложих силикон за по добро оплътнение но уву нищо несе получи. Като наклоня наедна страна кутията за ваздушния филтър ми вига обороти. Огледах навсякаде по карбуратора данеби при накланяне да се опъва някое жило или някое маркуче за вакумите да изпуска но нямаше нищо такова.Отидох при друг майстор и тои ми каза че е от тампона ,но уву той е НОВ !!!!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:15, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
- mafiacartel
- Двигател: PG
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Скоро сменях танпон карбуратор на един много добър мой приятел и колега от централата на ЕВРО-07.Колата му е Ауди-80.Танпона си го донесе той.Монтирах му го и изкара две седмици.След което му взех FEBI и нещата заспаха.
А сега по темата.Колега колкото и голямо менте да сложиш не може веднага след монтажа на танпона да ти прави същия въртел.Така че търси проблема на друго място.Примерно може да проследиш връзката между смукателния колектор и сервото на спирачките.Ако смуче въздух от там,може и 30 танпона да смениш се тая.
Успех ще се оправи
Успех ще се оправи
- mafiacartel
- Двигател: PG
vit_autosofia написа:Скоро сменях танпон карбуратор на един много добър мой приятел и колега от централата на ЕВРО-07.Колата му е Ауди-80.Танпона си го донесе той.Монтирах му го и изкара две седмици.След което му взех FEBI и нещата заспаха.
А сега по темата.Колега колкото и голямо менте да сложиш не може веднага след монтажа на танпона да ти прави същия въртел.Така че търси проблема на друго място.Примерно може да проследиш връзката между смукателния колектор и сервото на спирачките.Ако смуче въздух от там,може и 30 танпона да смениш се тая.![]()
Успех ще се оправи
Благодаря ти за съвета.Ще се разровичкам из ДВГ днес.
- mafiacartel
- Двигател: PG
- golfarata
- "Селски тунинг"
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
- Местоположение: На село
силикон колега само на плочката за газовото огоре......... на тампона брат не слагай........... а за фебито същия като бирта са / италианско-турска афера майсторче............/. спорихме вече по темата с тебе мн. отдавна и е излишно да на...ам темата на колегата. другия път като се видиме в твоя квартал поне свирни а не потегляй бързо както направи с джетката.............
- mafiacartel
- Двигател: PG
golfarata написа:силикон колега само на плочката за газовото огоре......... на тампона брат не слагай........... а за фебито същия като бирта са / италианско-турска афера майсторче............/. спорихме вече по темата с тебе мн. отдавна и е излишно да на...ам темата на колегата. другия път като се видиме в твоя квартал поне свирни а не потегляй бързо както направи с джетката.............
Колега вече сам сложил силикон на тампона ,а що се отнася за плочката на газовото просто невиждам никакав смисал от тоя силикон там
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
mafiacartel написа:Колега вече сам сложил силикон на тампона ,а що се отнася за плочката на газовото просто невиждам никакав смисал от тоя силикон тамтъй като той ми е най-отгоре на карбуратора.
Е да ама ако смуче въздух под нея ще ти обеднява сместа и тогава настроката е трууднааа
Принципно луфта може да е минимален и да не пречи но нищо не ти пречи да се "застраховаш" като мацнеш силикон
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Сори пич не съм те видял
Ще се радвам да се запознаеме и да пиеме по бирааа
Последна промяна от vit_autosofia на Вто 07 авг 2007 3:52, променено общо 1 път.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
mafiacartel написа:golfarata написа:силикон колега само на плочката за газовото огоре......... на тампона брат не слагай........... а за фебито същия като бирта са / италианско-турска афера майсторче............/. спорихме вече по темата с тебе мн. отдавна и е излишно да на...ам темата на колегата. другия път като се видиме в твоя квартал поне свирни а не потегляй бързо както направи с джетката.............
Колега за да разбереш дали ти смуче от танпона на карбуратаора може да направиш следното:
Купуваш си един спрей за почистване на карбуратори.Палиш колата и я оставяш да си работи.Със спрея пръсни в основата на карбуратора,тоест около танпона отвсякъде.Ако колата започне осезаемо да мени обороти значи е от танпона.
А слагането на силикон по танпона е противопоказно защото може да запушиш някоя друга въздушна магистрала по карбуратора.И тогава ядовете ти стават двойни.
Поздрави от майсторчето по карбураторите:lol:
Ако бях го пипнал тоз карбуратор до сега щеше да мърка като пребозало коте мляко
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Mapoka написа:mafiacartel написа:Колега вече сам сложил силикон на тампона ,а що се отнася за плочката на газовото просто невиждам никакав смисал от тоя силикон тамтъй като той ми е най-отгоре на карбуратора.
Ще обеднява, ама на газ - на бензин нищо му нема
