Passat G60-Turbo conversion
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Re: Passat G60-Turbo conversion
Мнениеот S.Raikov » Пон 20 дек 2010 13:47
Малко на сняг :D:D
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 20 дек 2010 14:26
Предните зимни задните летни на синхро?
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пон 20 дек 2010 14:30
Мне не съм сложил синхрото,нямам никакво време :D
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пон 20 дек 2010 14:50
S.Raikov написа:Мне не съм сложил синхрото,нямам никакво време :D
Ти сега ако не го сложиш ???? КОГА.
Ако не ти трябва да направим един бърз бартер. Моята кутия е 4-кова
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 20 дек 2010 16:20
Е то все едно се слага трудно кардана :D слагай го докато има сняг ...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 20 дек 2010 16:28
S.Raikov написа:Давайте акъл как да вместя Китайски Кулер челно в средата на бронята,при мен е много гъч с тоя климатик,мисля да махам гредата зад бронята???Рових из нета и т.н никаде не видях някой пассатче с кулер така отпред,ако някои има снимки да пуска,Кулера който смятам да взимам ще е 550-140/65 или 550-180/65 , а имам и оферта за 550-200/65..
само не знам дали ще ти върши работа -пасата е по нова модификация
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пон 20 дек 2010 18:00
leonardo_vd написа:
Даа и аз искам ама сега немога,иначе миналата година си беше готино :D:D
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Нед 02 яну 2011 11:03
Имам въпрос?!
Съеднител от 1.8t 20v мотор става ли за g60 syncro,искам това да знам, ако може да се потвърди на 100%,чудя се какво да слагам,дали от vr6 или ако става от 20v да търся такъв???
Чаках да минат прaзниците че не става иначе,kолата след 70-80км просто няма смисъл да се кара :|
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 02 яну 2011 14:08
На 1.8т е демферен а на VR6 е обикновен :idea:
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Нед 02 яну 2011 17:01
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пон 03 яну 2011 10:17
Добре в крайна сметка какво да слагам,от вр6 или 1.8т 20в,керамика не искам!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 03 яну 2011 10:19
S.Raikov написа:Добре в крайна сметка какво да слагам,от вр6 или 1.8т 20в,керамика не искам!
VR
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пон 03 яну 2011 10:42
:да:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 03 яну 2011 13:30
при ВР-а демпферите на феродовия диск са доста по-дебели и притискателя е по-усилен от всичко останали 228мм.
Щом като колегите с дизели го ползват при ъпгрейт, а там нютоните са много... Знаеш че не конските сили, а нютоните са определящи за съединителя. С 350нм се справял спокойно.
гледай само да е истински- на лук, сакс...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 03 яну 2011 14:35
Притискателя е същия,като при ABF както и лагера :idea: Разликата е единствено във феродивия диск и маховика:mrgreen:
Върни се в “Силов тунинг”
