Passat G60-Turbo conversion
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Passat G60-Turbo conversion
Предните зимни задните летни на синхро?
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
S.Raikov написа:Мне не съм сложил синхрото,нямам никакво време
Ти сега ако не го сложиш ???? КОГА.
Ако не ти трябва да направим един бърз бартер. Моята кутия е 4-кова
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Е то все едно се слага трудно кардана
слагай го докато има сняг ...
- niks76
- Местоположение: Париж
S.Raikov написа:Давайте акъл как да вместя Китайски Кулер челно в средата на бронята,при мен е много гъч с тоя климатик,мисля да махам гредата зад бронята???Рових из нета и т.н никаде не видях някой пассатче с кулер така отпред,ако някои има снимки да пуска,Кулера който смятам да взимам ще е 550-140/65 или 550-180/65 , а имам и оферта за 550-200/65..
само не знам дали ще ти върши работа -пасата е по нова модификация
leonardo_vd написа:S.Raikov написа:Мне не съм сложил синхрото,нямам никакво време
Даа и аз искам ама сега немога,иначе миналата година си беше готино
Имам въпрос?!
Съеднител от 1.8t 20v мотор става ли за g60 syncro,искам това да знам, ако може да се потвърди на 100%,чудя се какво да слагам,дали от vr6 или ако става от 20v да търся такъв???
Чаках да минат прaзниците че не става иначе,kолата след 70-80км просто няма смисъл да се кара
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
На 1.8т е демферен а на VR6 е обикновен
Добре в крайна сметка какво да слагам,от вр6 или 1.8т 20в,керамика не искам!
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
S.Raikov написа:Добре в крайна сметка какво да слагам,от вр6 или 1.8т 20в,керамика не искам!
VR
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
при ВР-а демпферите на феродовия диск са доста по-дебели и притискателя е по-усилен от всичко останали 228мм.
Щом като колегите с дизели го ползват при ъпгрейт, а там нютоните са много... Знаеш че не конските сили, а нютоните са определящи за съединителя. С 350нм се справял спокойно.
гледай само да е истински- на лук, сакс...
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Притискателя е същия,като при ABF както и лагера
Разликата е единствено във феродивия диск и маховика:mrgreen:
