Зацепване на валове от АБФ на ПЛ???
- Golfa e lud
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 0:48
Здравейте колеги,имам сериозен проблем.Сложих си на ПЛа валове от АБФ но ремъка си го зацепих както си беше с старите валове,делкото също си го оставих на белезите който направих преди да разбазичкам двигателя
Резултата сега е ,че 1 не върви хубаво колата,2 държи страшно високи обороти(1500)и от време на време падат рязко на 900 и пак се качват,3 пали доста трудно
Казаха ми ,че трябва да му дам предварение и да се пипне делкото.Дайте ми съвет колко предварение му трябва на голфчето с тези валове и къде могат да ми настроят хубаво делкото според тези валове,за да тръгне най на края колата
- nando 16v
- Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
- Местоположение: Смолян
А така питай бе човек
И аз съм пробвал същата операция и знам за какво става въпрос
Имаш 2 възможности или си слагаш оригиналните валове или качваш степента на сгъстяване и оставаш с тези от АБФ-а в момента не си направил нищо друго освен че си разредил мотора
Между другото има доста изписано по този въпрос в стари теми просто трябваше да поразровиш търсачката и тогава да действаш
- Golfa e lud
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Сигурен ли си че си зацепил правилно валовете?Как е на ниски и високи?От центровката няма начин да ти вдига обороти и рязко да ги сваля.Според мен когато си свалял колекторите си прецакал нещо и краде въздух от някъде при което когато ти е на 1500об/мин компа след известно време ги сваля от стъпковото принудено.Прегледай си снадките и ако всичко е наред на око пробвай с едни спрейове продават за пропуски в колекторите,когато пръснеш гасне и така разбираш къде е пропуска.Ако се окаже че има пропуск значи и заради него няма да върви добре.А за разреждането е вярно но не е чак така че да умре колата,хубаво е да се сгъсти ама и така трябва да има ефект
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
rusiq_24 написа:Сигурен ли си че си зацепил правилно валовете?Как е на ниски и високи?От центровката няма начин да ти вдига обороти и рязко да ги сваля.Според мен когато си свалял колекторите си прецакал нещо и краде въздух от някъде при което когато ти е на 1500об/мин компа след известно време ги сваля от стъпковото принудено.Прегледай си снадките и ако всичко е наред на око пробвай с едни спрейове продават за пропуски в колекторите,когато пръснеш гасне и така разбираш къде е пропуска.Ако се окаже че има пропуск значи и заради него няма да върви добре.А за разреждането е вярно но не е чак така че да умре колата,хубаво е да се сгъсти ама и така трябва да има ефект
имал съм подобен проблем с една кола.. когато слагахме инжекторите и гумичките им бяха станали на пластмаса но моя приятел каза да ги сложим... и от там дърпаше въздух и държеше доста високи обороти към 1500 някъде. Оправихме гумичките и му качиха всичко наново и пак дърпаше но този път дърпаше от входящите колектори съвсем мъничко и пак толкова обороти. Можеш да провериш .. запуши въздушния филтър и виж дали ще загасне колата или ще продължи да работи само че на адски ниски обороти ..
+ това стъпковия мотор (клапата за празния ход) не вкарва ли въздух ?! как ще оправи така високите обороти ? или бъркам нещо?
- rusiq_24
Да така е стъпковия вкарва въздух и когато има пробив някъде той коригира като намаля дебита си за да направи нормален празен ход но естествено до определени граници
п.п Пробвал съм да подам съвсем леко газ например до 1200об/мин след малко колата пада на 800-900он/мин а педала на газта е леко натиснат
- Vizor
- Изгубена душа
rusiq_24 написа:Да така е стъпковия вкарва въздух и когато има пробив някъде той коригира като намаля дебита си за да направи нормален празен ход но естествено до определени границип.п Пробвал съм да подам съвсем леко газ например до 1200об/мин след малко колата пада на 800-900он/мин а педала на газта е леко натиснат
Газ да.. но не и въздух !! когато има пробив на въздух няма логика празния ход да го коригира... така че аз ти казах.. единствения начин да провериш е като запушиш въздушния филтър и ще разбереш дали смуче въздух от някъде
- rusiq_24
Ами специално на АБФа дали ще подадеш малко газ или ще пробиеш дупка в колекторите му е се таяVizor написа:rusiq_24 написа:Да така е стъпковия вкарва въздух и когато има пробив някъде той коригира като намаля дебита си за да направи нормален празен ход но естествено до определени границип.п Пробвал съм да подам съвсем леко газ например до 1200об/мин след малко колата пада на 800-900он/мин а педала на газта е леко натиснат
batevv
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 0:31
- Автомобил: VW T4
Пробива на въздух ,ще е изключително малък.. и колата ще загасне само аз не виждам смисъл ако запуши филтъра ...Центровка на твоя мотор незнам как се прави ,но на моита кола която не е VW за нещастие .. се слага коляновия вал на белег, дава се на контакт , изважда се кабела от бобината който идва към делкото и се допира към нещо метално.И започваш много бавно се въртиш делкото.. в момента в който от кабела цъкне искра и бензиновата помпа се чуе се 1 пак се 1 си дал на контакт , там ти е центровката..При мен така най добре работи колата.. Ако това не помогне и както казват колегите имаш въздух от някъде ..закачете я на комп там ще се разбере... При мен проблема беше от гарнитурата на всмук. колектор..
- Vizor
- Изгубена душа
venom4o написа:Пробива на въздух ,ще е изключително малък.. и колата ще загасне само аз не виждам смисъл ако запуши филтъра ...Центровка на твоя мотор незнам как се прави ,но на моита кола която не е VW за нещастие .. се слага коляновия вал на белег, дава се на контакт , изважда се кабела от бобината който идва към делкото и се допира към нещо метално.И започваш много бавно се въртиш делкото.. в момента в който от кабела цъкне искра и бензиновата помпа се чуе се 1 пак се 1 си дал на контакт , там ти е центровката..При мен така най добре работи колата.. Ако това не помогне и както казват колегите имаш въздух от някъде ..закачете я на комп там ще се разбере... При мен проблема беше от гарнитурата на всмук. колектор..
Не си мисли така.. 1500 оборота не са малък пробив случвало ми се е и съм го правил .. за това го казвам .. а ти говориш на теория
- rusiq_24
Ами батка общото в случая е както знаеш да се сменят валовете се свалят колекторите и съмненията са че може да има пробив някъде понеже колегата казва че колата се е провалила а не би трябвало.Вярно е че с тези валове ще се поразреди мотора но при всички случаи би трябвало да е по добре с тях макар и малко но да се провали тотално няма логика и да държи празен ход 1500об/мин още по малкоBobby_ написа:...... и какво общо има въздуха със зацепването на валовете.......
моля не ми се сърдете но мисля че имам минимално право да питам!
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
rusiq_24 написа:Вярно е че с тези валове ще се поразреди мотора но при всички случаи би трябвало да е по добре с тях макар и малко но да се провали тотално няма логика и да държи празен ход 1500об/мин още по малко
Ами аз точно заради това се отказаха да слагам валове от АБФ, защото всички колеги които са в час ми казаха, че ефекта няма да е нулев, а обратен, заради разреждането на мотора. Даже много колеги са го пробвали и практически са разбрали, че не става работата...
За да има ефект, трябва и сгъстяване ...
А за оборотите може много неща да са се случили, при разглобяването и сглобяването ...
- 1bar
- Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
С валове мотор не се разрежда. Степенте на сгъстяване е формула за отношение на обеми, така че какво правим с валовете?
Ако кр-ът смуче въздух, моторът гасне или работи зле. Нещо кара моторчето да "помпа". за да има високи обороти. Колкото до правилното зацепване- това че си сложил валовете на оригиналните белези хич не означава че си ги зацепил правилно.
